| listwy dachowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32558 |
| Autor: | usiek [ wt mar 18, 2008 12:38 pm ] |
| Tytuł: | listwy dachowe |
Witam, chciałem się dowedzieć jak śćiągnąć bez uszkodzenia listwe dachową (zdjęcie pierwsze), oraz listwy przyokienne. Da się też wyjąć i ponownie założyć uszczelki gumowe pomiędzy szybą a ramką drzwi (zdjęcie nr3). Pytam bo zastanawaim się nad pomalowaniem karoserii. NIe ma ognisk rdzy ale lakier jest poprostu matowy świeci się tylko jak go nawoskuje http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1205839133_1.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1205839160_2.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1205839193_3.jpg A tu fotki mojej Mercedes rocznik 1986 2,5D elektryczne szyby, szyberdach i lusterka(podgżewane), domykanie szyb i szyberdachu z kluczyka, centralny zamek,ABS, El antena. Jeździł Nią jakiś Abdul Warrak Mohmet, który był ambasadorem w Warszawie. http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1205839623_4.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1205839741_5.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1205839807_6.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1205839838_7.jpg Dam jeszcze więcej fotek. |
| Autor: | czyzu69 [ śr mar 19, 2008 7:07 pm ] |
listwy da sie sciagnąć ale niewiem jak ci to wytłumaczyć napewno zaczynasz od przedniej szyby i szarpnięciami odchodzi w bok a uszczelka to musisz wyjąć szybę czyli ściągnąć boczek itd. ale jak chcesz to zrobić dobrze to tak czeba chyba że prywaciara to wystarczy podklejić albo podwinąć do środka uszczelke a mam pytanko co to tam masz na wężu od chłodnicy jakiś podgrzewacz czy odcięcie zapłonu paliw co to za urządzonko na opaski przyłapane????? |
| Autor: | usiek [ czw mar 20, 2008 10:49 am ] |
To urządzonko to magnetyzery, jeden jest na wlocie do filtra powietrza, drugi jest na przewodzie paliwowym - który z kolei trzyma sie weżą od chłodnicy i zarazem się podgrzewa paliwo. Zdania na temat magnetyzerów są podzielone. Kupiłem Mercedes z tymi magnetyzerami. Zdejmowałem je i zakładałem ze 3 razy i musze stwierdzić, że z magnetyzerami silnik ciszej pracuje- poważnie dlatego założyłem je z powrotem. Podgrzewacz paliwa mam, paliwo przepływa przez blok silnika. |
| Autor: | usiek [ ndz mar 23, 2008 1:42 pm ] |
JAk to nikt nie wie jak zdjąc te listwy, czy nikt nie chce powiedzieć ! |
| Autor: | czyzu69 [ ndz mar 23, 2008 5:26 pm ] |
witam listwa jest na takich samych zatrzaskach jak uszczelka na progu ta długa dlatego chcąc ją ściągnąć zaczynasz od przodu i wyszarpujesz ja z pierwszego zatrzasku do gory a reszte sam będziesz już widział polecam do tego i innych majsterkowań naprawde dobrą książke Sam naprawiam samochód dostępna na allegro i ebay ma dużo opisów wyjaśnień i schematów do mercedesa pozdrawiam wrazie czego pytaj jeszcze |
