| palące się kontrolki ASRi ABS -problem rozwiązany :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32547 |
| Autor: | Janfocus [ pn mar 17, 2008 6:54 pm ] |
| Tytuł: | palące się kontrolki ASRi ABS -problem rozwiązany :) |
Witam, pisze tego posta raczej dla potomnych, bo problem udało się rozwiązać. Po uruchomieniu silnika paliły mi się w/w kontrolki i układy te nie działały, po powtórnym odpaleniu czasem gasły, zorientowałem się że jak akumulator jest dobrze naładowany to nie zapalają się i wszystko działa, stąd trop w zasilaniu. Sprawdziłem ładowanie -jest ok, w międzyczasie gdy auto stało w warsztacie 2 dni -aku rozładował się do 2V Kolejny pomiar (tym razem w zakładzie), potwierdził aku trup, ładowanie ok i dziś nie pozostało jak nabyć nowy aku Tak więc stałem się posiadaczem nowego aku i nie ma już problemu z ABS i ASR Teraz już tylko pozostaje problem przygasania świateł na wolnych obrotach i nierównych wolnych... Chwilowo nie mam pomysłu, co z tym zrobić... Masa słaba czy jakieś inne cudo? Przyczyną rozładowania aku do 2V była lampka w bagażniku, która jak się okazało nie gaśnie (przy wciśnięciu wyłącznika na klapie), jest to tym dziwniejsze że owy wyłącznik wyłącza oświetlenie we wnętrzu, a w kufrze nie chce... Pozdrawiam js |
| Autor: | Chuck Norris [ pn mar 17, 2008 8:16 pm ] |
tak nie do końca wyłącza oświetlenie we wnętrzu... ja miałem ostatnio (zresztą część problemu pozostała) problem z przepalaniem się non stop bezpiecznika od oświetlenia tyłu kabiny, kufra, i centralnego (jeden bezpiecznik). doszedłem że zwarcie robiło się w tylnej lampce w kabinie... plus dotykał gdzieś kasty i bezpiecznik leciał... zaizolowałem i ok ale objawy były co najmniej dziwne... bywało tak że ciągle sie świeciło tylne światełko mimo że było wyłączone na środkowym panelu a w bagażiku tak się żarzyła lampka... no i dalej nie świeci jedna lampka od podswietlenia tablicy rejestracyjnej... zeby było śmiesznie nie są te lampki zmostkowane ani na tych samych przewodach... żarówki sprawne... pozostała tylko tylna tablica a dokładniej druga lampka od podświetlenia tablicy... i za cholere nie wiem jak to ugryźć... |
| Autor: | roadrunner [ pn mar 17, 2008 9:12 pm ] |
Janfocus pisze: jest to tym dziwniejsze że owy wyłącznik wyłącza oświetlenie we wnętrzu, a w kufrze nie chce...
masz zwarty kabel masowy oswietlenia bagaznika do masy |
| Autor: | Janfocus [ wt mar 18, 2008 10:15 am ] |
roadrunner pisze: masz zwarty kabel masowy oswietlenia bagaznika do masy
yyy poproszę innymi słowami, bo powyższe zdanie wydaje mi się całkiem logiczne |
| Autor: | jachimek [ wt mar 18, 2008 10:36 am ] |
Ale jak by miał zwarty ten kabel to pewnie leciały by mu dalej bezpieczniki a mówi ze to juz sie skończyło:) bardziej obstawiałbym na przetarty całkowicie Kabelek lub cos takiego;):):) Pogrzebać porozbierać ... kabelki pośledzić, może bedzie dobrze:) |
| Autor: | witek-sec [ wt mar 18, 2008 10:51 am ] |
jachimek pisze: Ale jak by miał zwarty ten kabel to pewnie leciały by mu dalej bezpieczniki
Niekoniecznie ,czasami występuje zwarcie niepełne , np. jedno z włókien kabla dotyka masy ,wytwarza się ciepło (prąd poniżej np.16A) i bezpiecznik się nie przepala, a prąd ucieka. Może też wilgoć powodować różnego typu zwarcia ,a wiadomo że większość z nas jeździ starszymi autami i takie rzeczy się dzieją (śniedzenie,utlenianie,utrata masy,) |
| Autor: | szeryf [ wt mar 18, 2008 3:04 pm ] |
Ja stawiam na przetarty/przelamany kabel od klapy bagaznika. |
| Autor: | wapniaczek [ wt mar 18, 2008 5:41 pm ] |
Kable do tylnej klapy wchodza do klapy w bagażniku (po lewej stronie w głębi bagażnika u góry.U mnie jest w tym miejscu założona kostka z czterema zaciskami , jeden z kabelków sie ułamał przy ostrym hamowaniu (pociągnęło go coś w bagażniku) i przestała działać jedna żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej- sugeruję temu się przyjrzeć.... |
| Autor: | Chuck Norris [ wt mar 18, 2008 6:33 pm ] |
zwarty kabel masowy do masy... mądre???? nawet gdyby to prawda to co???? |
| Autor: | Janfocus [ wt mar 18, 2008 8:31 pm ] |
Cytuj: tak nie do końca wyłącza oświetlenie we wnętrzu...
jak nacisnę włącznik w klapie u góry (symulując zamknięcie klapy), to gaśnie mi oświetlenie we wnętrzu, zaś lampka w kufrze dalej się pali... Czyżby włącznik miał 2 obwody i jeden z nich był uszkodzony? |
| Autor: | Janfocus [ pn mar 24, 2008 6:19 pm ] |
Janfocus pisze: Teraz już tylko pozostaje problem przygasania świateł na wolnych obrotach
Problem dziś został rozwiązany -panowie co mierzyli mi ładowanie mówili że jest ok, nawet Ci co montowali nowy aku, a prawda jest taka (dziś przeprowadziłem pomiary, nawet oscyloskop podłączyłem ) |
