| Jak zdemontowac kierownice z jaśkiem, i drewienko z poduchy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32494 |
| Autor: | gizmo [ sob mar 15, 2008 2:33 pm ] |
| Tytuł: | Jak zdemontowac kierownice z jaśkiem, i drewienko z poduchy |
Jak Zdemontowac kierownice z jasiem, zeby jej nie uszkodzic, i jak zdjac drewniana listwe z poduszki pasazera, tak aby po zamontowaniu na schowku nie wyła? I po ile chodza poduchy, a po ile schowki? |
| Autor: | jachimek [ sob mar 15, 2008 3:04 pm ] |
Kierocha to styłu ma takie dwie śrubki w tunelikach prawdopodobnie na imbus albo na torx:) |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob mar 15, 2008 6:15 pm ] |
co do poduchy to najpierw odepnij aku, potem odkręć 2 śrubki z tyłu kierownicy i wyciągnij poprostu. Chcesz kupić nową poduche w ASO ?? ojj będzie drogo ....
| Autor: | gizmo [ ndz mar 16, 2008 4:15 am ] |
Nie, chce zalozyc kiere bez poduchy i zamontowac schowek. |
| Autor: | Mor [ ndz mar 16, 2008 9:18 am ] |
Co do drewna poduchy:
| Autor: | gorex [ pn mar 17, 2008 2:58 pm ] |
przekręcasz stacyjkę na zero, albo najlepiej odłączyć klemy. imbusem od spodu odkręcasz poduszkę od kierownicy (2 śrubki) wyjmujesz poduszkę..poduszka podłączona jest do kierownicy kabelkiem z czerwoną wtyczką. Musisz odpiąć kabelek od poduszki a nie od kierownicy... cena poduszki ->allegro Leniuchu
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn mar 17, 2008 4:07 pm ] |
wg wskazan producenta poduche wymienia sie co 9 lat czy tylko mi sie ubzdurało?? |
| Autor: | Gerri [ pn mar 17, 2008 4:46 pm ] |
ALPAq pisze: wg wskazan producenta poduche wymienia sie co 9 lat czy tylko mi sie ubzdurało??
Co dziesięć. Naklejka z odpowiednią instrukcją jest na słupku drzwi. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn mar 17, 2008 5:00 pm ] |
no wiem wlasnie |
| Autor: | Gerri [ pn mar 17, 2008 5:12 pm ] |
Zależy jak trafisz. Jak trafisz źle, to cena może się oprzeć o dwaipółtysiąca zet. |
| Autor: | gizmo [ wt mar 18, 2008 7:39 am ] |
Nio dobra, to teraz mi powiedzcie skad zanabyc schowek? a moze ktos chce sie na poduche pomieniac? |
| Autor: | gorex [ pn maja 19, 2008 10:38 am ] |
demontowałem poduszkę pasażera. żeby ktoś nie męczył się jak ja. Klucz 10 mm "na kiju" albo długi nasadowy trzeba włożyć w dziurę pod poduszką. Dziura jest pionow do góry. |
| Autor: | Mor [ pn maja 19, 2008 8:44 pm ] |
gorex pisze: Klucz 10 mm "na kiju" albo długi nasadowy trzeba włożyć w dziurę pod poduszką. Dziura jest pionow do góry.
Dokładnie tam, gdzie czerwone kółko:
| Autor: | gizmo [ wt maja 20, 2008 3:23 am ] |
nabylem schowek, juz do mnie leci, jak go tam zamontowac i gdzie podpiac prad do lampki? |
| Autor: | mercedes124_1987 [ czw maja 22, 2008 12:59 pm ] |
ja lampkę schowka podpiętą pod gniazdo zapalniczki bo raz złamał mi sie kabelek do popiołki i nie działało podświetlanie schowka.A podświetlanie jest po kluczyku niestety |
