Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 5:35 am
Post: sob mar 15, 2008 12:17 pm
Nie mogę odpalić silnika, samochód po prostu zgasł i nie daje się ponownie uruchomić. Silnik 2,3 benzyna + gaz w automacie 88r.
W pierwszej kolejności sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, następnie wymieniłem przekaźnik 002 545 21 05 ( kickdown ) podobno jest on odpowiedzialny za pracę układu zasilania, pompa paliwowa pracuje, jest iskra na świecach natomiast silnik nadal nie odpala. A co najciekawsze w ogóle nie czuć paliwa podczas kilkukrotnych prób uruchomienia.
Czy jest jeszcze jakiś przekaźnik lub moduł odpowiedzialny za zasilanie silnika ? Co jeszcze muszę sprawdzić lub wymienić ?
Post: sob mar 15, 2008 3:16 pm
voyttass pisze:
Pozwole sobie spytać, azali Kolega sprawdził, czy w zbiorniku jego rydwanu jest choć trochę paliwa?
Pozdrawia zaintrygowany Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: sob mar 15, 2008 5:02 pm
jak jest gaz to i jest elektrozawór na benzyne i na gaz.
może ten od beny jest zamknięty cały czas????
tym steruje centralka od gazu bodajże...
jest gaz jest problem... :(
nie ma gazu nie ma problemów :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob mar 15, 2008 5:31 pm
Tez Cię witam serdecznie [zlosnik]
Do rzeczy....wnosze ,że twój silnik to M102 zasilany sławetnym urządzeniem KE-Jet.
Otóż kolego , pod tym urządzeniem czyli rozdzielaczem paliwa a dokładnie klapą spiętrzającą umieszczony jest gumowy przewód odmy w kształcie litery C ,który od spodu dochodzi do rozdzielacza-jeżeli spadnie ,a lubi czasem [zlosnikz] to możesz cuda robic a auta nie uruchomisz. Tej rurki nie widac z góry - po zdjęciu obudowy filtra powietrza po prostu trzeba tam wsadzić łapę i namacać króciec odmy rozdzielacza skierowany pionowo w dół na którym powinien ów przewód gumowy byc -jeżeli go tam nie ma -bingo -masz rozwiązanie;jak masz kompletne osłony pod silnikiem to powinieneś go tam znaleźć leżacego.
Opisaną sytuację przerobiłem na własnej skórze-objaw ten sam:auto po prostu zamilkło,wszystko sprawne,rozrusznik kręcił jak wściekły.....
sukcesów!
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: sob mar 15, 2008 6:13 pm
Numer GG: 4094058
a gaz ci nic nie strzelił?? [szalone]
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
