Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 8:06 am
Post: ndz mar 09, 2008 8:19 pm
Sprawdzałem dziś czujnik położenia przepustnicy zauważyłem, że przy pełnym wciśnięciu pedału przysp. otwiera się ona zaledwie w około 2/3 pełnego otwarcia. Próbowałem to poustawiać ale nie ma takiej możliwości oby uzyskać pełne otwarcie przy zachowanym luzie na amortyzatorku gazu. A może tak ma byc że tylko częściowo się otwiera? To jest wersja z ASR i tempomatem. Sterownik tempomatu otwiera przepustnicę całkowicie. Bardzo proszę o jakieś wskazówki.
PS Faktycznie w czasie jazdy na tempomacie np pod górę ma się wrażenie że ma więcej mocy niż przy jeździe bez tempomatu.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: pn mar 10, 2008 8:10 pm
Trudno powiedzieć jednoznacznie zza monitora, ale biorąc pod uwagę, że tempomat daje radę do końca, możesz spokojnie wykluczyć cały odcinek cięgien aż do tego siłownika od ASO który jest z tyłu silnika pod grodzią (przy prawej głowicy). Pozostaje regulacja na samym wyjściu z grodzi albo na tym cięgnie, które łączy - obrazowo to ujmując- lewą głowicę z prawą. Chodzi mi o ten element, który łączy wyjście z grodz z takim śmiesznym elementem przy siłowniku ASR.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn mar 10, 2008 11:25 pm
Problem polega na tym, że przy odłączeniu tych cięgien poprzecznych z tyłu przy grodzi i tego przedniego od siłownika ASR i tempomatu (czyli zostaje tylko to cięgno-amortyzatorek i cięgno do przepustnicy) można ustawić tak aby otwierała się przepustnica do końca, ale zakres takiej regulacji powoduje w zasadzie brak tego wstępnego oporu na cięgnie-amortyzatorku co powoduje po złożeniu całości i uruchomieniu silnika zbyt twardy pedał gazu. Ale skomplikowałem :-?
Post: wt mar 11, 2008 7:20 pm
CZUWOJ pisze:
Ale skomplikowałem
Powiem tak. Nie widząc tego na żywo nie bardzo coś wymyślę. Może się jeszcze ktoś wypowie.
Aprilia RSV4
Post: wt mar 11, 2008 9:45 pm
Problem rozwiązany. Kolego Mor dziękuję za zaangażowanie - faktycznie raz, że ten układ jest całkiem rozbudowany a dwa, że moje określenia poszczególnych elementów mogą być niekonkretne - to może powodować zamieszanie. Do rzeczy. Zorientowałem się, ze siłownik ASR i tempomatu wspomaga pracę układu cięgieł w efekcie czego przy wyłączonym zapłonie i całkowicie wciśniętym gazie przepustnica nie otwiera sie do końca a przy włączonym zapłonie siłownik powoduje dociągnięcie przepustnicy do końca. U mnie wystarczyło wyregulować cięgno między siłownikem(ten z przodu silnika)a wspornikiem cięgieł na środku silnika przy przepustnicy. Dodatkowo trochę skróciłem cięgno sterujące linką do ASB tak aby skompensować powstałe z biegiem lat luzy w układzie. W efekcie silnik ciągnie jak trzeba.
PS Trzeba tak ustawić cięgno-amortyzatorek od wspornika przy przepustnicy do wspornika przy grodzi aby miał on wystarczający luz(chodzi mi o ten wstępny, mały opór), który jest potrzebny bo w przeciwnym razie siłownik w momencie kiedy będzie zamykał przepustnicę (np jazda na śliskiej nawierzchni) może powyginać układ cięgieł.
