| Czujnik ASD https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32393 |
| Autor: | pkpsp [ wt mar 11, 2008 9:10 pm ] |
| Tytuł: | Czujnik ASD |
Czy któryś z szanownych forumowiczów wymieniał już czujnik ASD (chodzi mi o tylny) a dokładniej którędy idzie przewód od czujnika , gdzie wychodzi i do czego jest podłączony. I czy jest jakiś konkretny sposób wymiany czy poprostu wyjmuje i odłączam stary a podłączam nowy. Jak by ktoś też miał na zbyciu używany sprawny i niedrogo ,było by bardzo miło.
POZDRO. |
| Autor: | Gerri [ wt mar 11, 2008 10:19 pm ] |
Nie ma czegoś takiego jak "czujnik ASD" W tylnym moście jest czujnik ABS, natomiast układ ASD tylko (grzecznościowo) z niego korzysta. W zasadzie najbardziej zbliżona do prawdy nazwa to "czujnik obrotów koła" lub "czujnik prędkości" Tak więc jeżeli myślimy o tym samym, to: -wyciąga się stary, podłącza nowy -wtyczka zazwyczaj jest pod tylnym siedzeniem Czemu wymieniasz? One się nie psują zazwyczaj... |
| Autor: | pkpsp [ śr mar 12, 2008 11:31 am ] |
Jeszcze nie wymieniam ale sprawa wygląda tak -włącza się kontrolka ASD sprawdzam kod błędu i wychodai 6 (tylny czujnik ) kasuje błąd i za każdym razem przy ruszaniu włącz się wykrzyknik a po jednorazowym przejechaniu około 5-6km znów włącz się ASD i tak w kółko(ja go kasuje i on mi się zaświeca). Może jest jakaś inna przyczyna ale jeden gość stwierdził że to będzie wina czujnika. A pod siedzeniem wtyczki nie znalazłem. |
| Autor: | WSR [ śr mar 12, 2008 11:44 am ] |
Zmierz opór czujnika, wtedy jak będzie błąd, będziesz miał pewność. Standardowo opór czujnika ABS powinien wynosić około 800ohm'ów. |
| Autor: | pkpsp [ śr mar 12, 2008 12:08 pm ] |
Tylko gdzie on jest podłączony pod kanapą nie ma żadnej wtyczki, znaczy się jest ale do elektrozaworu. a ja nie mam kanału żeby sobie w miarę komfortowo wszystko obejrzeć, podniosłem auto na lewarku i wczołgałem się pod spód ale jedyne co stwierdziłem to że przewód od czujnika wchodzi w podłogę ale nie wychodzi w aucie tylko jakby idzie tunelem tym co przebiega wzdłuż auta. Aha był wymieniany płyn w ASD ale wszystko było robione zgodnie z instrukcją znalezioną na naszym forum. |
| Autor: | Gerri [ śr mar 12, 2008 9:00 pm ] |
Masz ABS w aucie? Jeżeli tak, to powinna również zapalać się kontrolka ABS. |
| Autor: | pkpsp [ czw mar 13, 2008 10:33 am ] |
ABS-u nie ma,samo ASD |
| Autor: | Gerri [ czw mar 13, 2008 10:18 pm ] |
pkpsp pisze: stwierdziłem że przewód od czujnika wchodzi w podłogę ale nie wychodzi w aucie tylko jakby idzie tunelem tym co przebiega wzdłuż auta. Nie ma takiej opcji - pod autem idą tylko przewody hydrauliczne. Przewody elektryczne wchodzą przez podłogę do kabiny. Może myślimy o różnych czujnikach? Czujnik obrotów systemu ABS (i ASD) zbiera sygnały z wałka atakującego tylnego mostu (i tam jest zamontowany) pkpsp pisze: Aha był wymieniany płyn w ASD ale wszystko było robione zgodnie z instrukcją znalezioną na naszym forum.
Kontrolki ASD nie obchodzi, ile jest płynu w układzie
| Autor: | pkpsp [ pt mar 14, 2008 12:11 pm ] |
pkpsp pisze: stwierdziłem to że przewód od czujnika wchodzi w podłogę ale nie wychodzi w aucie tylko jakby idzie tunelem tym co przebiega wzdłuż auta Chodzi o to że nie wychodzi pod tylną kanapą być może trzeba zdjąć tapicerke z podłogi i tam poszukać Gerri pisze: Może myślimy o różnych czujnikach? Czujnik obrotów systemu ABS (i ASD) zbiera sygnały z wałka atakującego tylnego mostu (i tam jest zamontowany)
Na 100% myślimy i piszemy o tych samych czujnikach. Zauważyłem też że jak akurat wykrzyknik świecił a włączałem akurat światła to on przygasał i słabiej świecił a inne kontrolki świeciły dalej tak samo. |
| Autor: | Gerri [ pt mar 14, 2008 9:57 pm ] |
pkpsp pisze: Chodzi o to że nie wychodzi pod tylną kanapą być może trzeba zdjąć tapicerke z podłogi i tam poszukać Przestań... pkpsp pisze: jak akurat wykrzyknik świecił a włączałem akurat światła to on przygasał i słabiej świecił a inne kontrolki świeciły dalej tak samo.
Tak jest dobrze. |
| Autor: | pkpsp [ sob mar 15, 2008 10:59 am ] |
Gerri nie lej ze mnie hejka. |
