Dzisiaj jest sob lis 21, 2026 12:46 pm
Post: wt mar 04, 2008 7:50 am
Witam!!
Chcialbym dowiedziec sie czy waly napedowe w W124 roznia sie miedzy soba??
Niestety przedwczoraj ukrecil mi sie wal i teraz poszukuje zamiennika ??
Potrzebuje wal do W124 2.5D manual '88. Ewentualnie z jakich innych modeli podpasowalyby waly??
Moze ktos ma odstapic taka czesc za rozsadne pieniadze??
W124 2.5D '88
S124 2.5TD '90 Sport - ex
Gdyby Pan Bog byl za przednim napedem to by ludzie na rekach chodzili.
Post: wt mar 04, 2008 8:48 am
jak cos mam od 300E z automatem -idealny.Tez jestem ciekaw do czego jeszcze pasuje.
Post: wt mar 04, 2008 9:22 am
Na długość powinien pasować od wszystkich diesli w manualu (bardzo możliwe, że od benzyn też). Na bank nie podejdzie od żadnego automatu. Najlepiej popytaj sprzedających o długość i średnicę.
Post: wt mar 04, 2008 9:45 am
Jeśli będziesz szukał to sprawdzaj długość wału, jak i średnice wałka, w który wchodzi drugi element, sprawdz najlepiej przed zakupem rozstaw śrub na gumie łączącej wał z tylnym mostem, bo możesz się nie miło rozczarować
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt mar 04, 2008 3:15 pm
niewiem czy to ważne ale jest różnica w wytrzymałości i rożstawie śrub
Mer to tylko 300D :-)
Post: wt mar 04, 2008 5:40 pm
Jak mam rozumiec "jest różnica w wytrzymałości" ??
Waly z roznych silnikow predzej badz pozniej padaja?
Napewno do E500 nie wstawilbym walu od D200 ale czy przy 250D ma to jakies znaczenie, czy moze przyczyna lezy gdzies indziej??
PS. Ma ktos z was ciegna do 3 i 4 biegu?? Niestey wal zrobil lekkie spustoszenie, a mechanik oczywiscie nie zauwazyl wczesniej usterki...:( (mowa tu o zabiebiezeniu ukrecenia, byly lekkie wubracje)
W124 2.5D '88
Post: wt mar 04, 2008 5:50 pm
Numer GG: 4094058
czyzu69 pisze:
co masz na myśli?? że MB czasami wypuszczało mocniejsze a czasami słabsze wały ;)?? Czy ze do 200 był słabszy niż do 300?
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt mar 04, 2008 6:14 pm
Dokladnie tak sadze, ze wytrzymalosc byla zalezna od mocy silnika.
Wracajac do tematu, nikt wiecej nie ma pojecia czy sa jakies roznice w walach??
W124 2.5D '88
Post: wt mar 04, 2008 7:32 pm
Dokładnie tak, pozatym różnią się długościami i rozstawem śrub do mocowania gumy, niektóre były przykręcane na śruby 8mm, a inne na 10mm, tak samo jak wał od auta z ASD, nie będzie pasował do auta bez ASD, ten pierwszy będzie krótszy
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt mar 04, 2008 9:00 pm
Numer GG: 4094058
to mnie nie pocieszyliscie :P nie łątwo chyba bedzie mi znaleźć wał do mojego 300ce 24v z manualna skrzynia, bez ASR itp :P ... tak w razie czego :P ..
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt mar 04, 2008 9:05 pm
Oj uwierz nie łatwo, ostatnio szukałem do swojej 300CE (M103), powiem tylko tyle, za trzecim razem się udało kupić prawie odpowiedni tzn. guma mocujaca wał do tylnego mostu miała troszke inny rozstaw, pozostałe dwa nie pasowały, jakby co mam na sprzedaż :)
Jeden był za długi i wieloklin łączący go z drugim elementem był mniejszej średnicy, a drugi poprostu był za krótki :)
Także wierzcie można przy tym stracic nerwy ;)
A dodam jeszcze tyle że w desperacji chciałem zapożyczyć wał od drugiej qp(M104), lecz tamten też był za krótki, być moze dlatego że tylny most w nim jest z ASD
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob mar 08, 2008 1:43 am
przerobiłem ten temat z wałem, u mnie też zrobił spustoszenie, wał kupiłem u kolesia który sprowadzał i rozbierał W124 na części, wziołem mój cały wał na wzór i z chyba 15 wałów które facet miał pasował tylko jeden, różniły się i długościami i grubościami rur, na rozstaw śrub akurat nie zwróciłem uwagi, ale praktycznie co silnik to inny wał, czasem różniły się o 2cm a czasem o 15 cm długością. Do 200D jest najcieńszy ale też najdłuższy ;) a i mają jakieś oznaczenia, takie kolorowe paski szerokości 1cm, mój miał chyba 3 czerwone i 1 niebieski.
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
