| ASD-świeci się wykrzyknik przy ruszaniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32205 |
| Autor: | pkpsp [ pn mar 03, 2008 4:15 pm ] |
| Tytuł: | ASD-świeci się wykrzyknik przy ruszaniu |
Witam. Problem jest tego typu, przy ruszaniu włącza się na chwilkę(3-4 sek.)kontrolka sygnalizująca że układ został zblokowany(wykrzyknik na prędkościomierzu) potem tego objawu już niema do momentu aż stanę i znów ruszam.Poza tym układ działa tak jak trzeba tzn załącza się przy poślizgu i napędza oba koła. Czy powinienem się bać? |
| Autor: | howser [ pn mar 03, 2008 8:38 pm ] |
Jeśli gwałtownie ruszasz np na śliskiej nawierzchnia , lub jeśli masz dwie różne (lub łyse) opony na tylnej ośi to normalny objaw Pozdro |
| Autor: | czyzu69 [ pn mar 03, 2008 8:46 pm ] |
za akumulatorem masz przekażnik ASD , wyciągnij go i po 5 min włuż spowrotem jesli to niepomoze to na komputer pojedz bo sie zle to skączyć moze (i sprawdz olej czy masz w moście i od ASD) |
| Autor: | kielbik [ pn mar 03, 2008 9:01 pm ] |
pkpsp pisze: Czy powinienem się bać? Powinienes lagodniej operowac pedalem gazu przy ruszaniu i, tak jak pisze howser, sprawdzic czy tylne opony sa w porzadku.czyzu69 pisze: za akumulatorem masz przekażnik ASD , wyciągnij go i po 5 min włuż spowrotem jesli to niepomoze to na komputer pojedz bo sie zle to skączyć moze Przekaznik mozesz wyjmowac i klasc sobie na noc pod poduszke ale to mu i tak w niczym nie pomoze czyzu69 pisze: i sprawdz olej czy masz w moście Poziom oleju w dyferencjale (w W201 nie ma mostu) nie ma zadnego wplywu na dzialanie ASD.
| Autor: | pkpsp [ wt mar 04, 2008 11:09 am ] |
Tylko że to się dzieje przy łagodnym ruszaniu na asfalcie, opony też są dobre i w takim samym rozmiarze, przekaźnik wyciągałem i nic to nie dało olej w dyfrze jest, kody czytałem wychodził za każdym razem 6 i po skasowaniu po przejechaniu kilku kilometrów załącza się kontrolka ASD informująca że układ nie działa i tak już zostaje do skasowania błędu czyli włączam zapłon świecą się obie a po zapaleniu silnika wykrzyknik gaśnie a świeci ASD, kasuje błąd znów pare kilometrów i to samo. |
| Autor: | czyzu69 [ wt mar 04, 2008 2:39 pm ] |
słuchaj niewiem czy prubowałeś go wyjąć juz czy nie ale ja miałem identycznie a teraz po wyjęciu go i włożeniu z powrotem problemu niema poprostu załapał chyba jakis błąd a wyciągnięcie to skasowało lepiej to niz płacic za kazde podłączenie do kompa |
| Autor: | kielbik [ śr mar 05, 2008 12:54 am ] |
pkpsp pisze: ody czytałem wychodził za każdym razem 6 i po skasowaniu po przejechaniu kilku kilometrów załącza się kontrolka ASD informująca że układ nie działa i tak już zostaje do skasowania błędu Zupelnie nie rozumiem o co ci chodzi? |
| Autor: | pkpsp [ śr mar 05, 2008 12:28 pm ] |
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. kielbik pisze: dopoki nie usuniesz tego uszkodzenia blad zawsze bedzie wyskakiwal!
Racja kielbik wypada mi tylko Pozdro |
