Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:55 am
Post: ndz sie 10, 2003 5:38 pm
Witam ponownie! Mam zapytanie. Po wymianie koncowek drazkow kierowniczych ( wszystkich ) mam dalej luzy na kierownicy, Czy sa jakies wymienne czesci przy przekladni kierowniczej. Nie znam sie na tym dlatego pytam. Nadmieniam ze przeglad rejestracyjny przeszedl bez problemu, amortyzatory sa sprawne i zadnych luzow na polaczeniach gumowo-metalowych nie ma. Jednak jadac na prostej drodze ma tendencje do plywania- nie duze ale denerwujace Wiem tez ze tylne zawieszenie kol ma wplyw na jazde auta - miesiac temu przy wymianie tylnych amortyzatorow bylo ty sprawdzone i wszystko bylo jak nalezy. Co mam poczac? Czy powodem tego jest juz zuzyta przekladnia kierownicza? Jeden mechanik twierdzi ze mercedesy tak maja :-) A drugi proponuje mi naprawe za okolo 200-300zl - podobno jest jakis zestaw naprawczy przy przekladni. Prosze o pomoc. Trzymajcie sie .Marcin
FAJNIE MIEC 190 DIESLA :-)
Post: ndz sie 10, 2003 8:12 pm
Luz na przekladni mozna regulowac, jak na przekladni jest jeszcze mozliwosc regulacji. Musisz zmierzyc na stojacym samochodzi na ile palcy jest luz. Jesli jest maly to przyczyn plywania trzeba dalej szukac w zawieszeniu przed-tyl lub w wsporniku drazkow. Ale najpierw sprawdz luz na przekladni. Jak jest na okolo 3 palce to jest ok.
