Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 11:19 am
Post: śr lut 27, 2008 8:50 pm
Już od ponad pół roku szwankuje mi ABS. Raz działa, a raz nie działa.
Czasami po odpaleniu auta kontrolka od razu gaśnie i działa ABS, a czasami włącza się dopiero w drodze. Najczęściej natomiast nie działa wogóle (kontrolka pali się non stop).
Poczytałem trochę na forum i wyjąłem srebrny przekaźnik i poprawiłem wszystkie luty i problem nie znikł.
Sprawdzałem też czujniki i wydaje się, że są dobre (1000Ohm oporu jeden i 1500 drugi). Chyba to nie tego problem, bo skoro ABS czasami działa to czujniki dobre. Pierścienie eliminuję, bo podczas rozruchu sygnał z nich nie jest zczytywany.
I tutaj pytanie: gdzie są przekaźniki od czujników i jakieś dodatkowe połaczenia czujników (oprócz tych po prawej i lewej stronie samochodu - te bezpośrednie do czujników).
Pomóżcie bo problem staje się uciążliwy.
Post: śr lut 27, 2008 9:05 pm
To, że ABS czasem działa nie świadczy jeszcze o tym, że czujniki i ich przewody są 100% sprawne. Podałeś oporności dwóch czujników a jaką oporność ma trzeci czujnik? Czujnik, który ma 1500 omów może mieć przełamany przewód. Spróbuj go pomierzyć jeszcze raz a podczas pomiaru naginaj przewód tego czujnika we wnęce koła.
Post: czw lut 28, 2008 12:14 am
A są gdzieś jeszcze jakieś połączenia oprócz tych co pisalem?
I czy są gdzieś jeszcze jakieś przekaźniki oprócz tego srebrnego?
Wyczytałem jeszcze, że czujniki ABS są sprawdzane dopiero po ruszeniu auta czyli problem musi być gdzieś indziej.
Nasunęła mi się jeszcze jedna myśl. Mianowicie, iż w układzie ABS brakuje masy. Wie ktoś może skąd układ bierze masę (oprócz tego, że z akumulatora) i czy do srebrnego przekaźnika dochodzi tylko prąd (+) czy też i masa(-)?
