diagnoza półosi ,łożysk pomocy!!
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32013
Strona 1 z 1
Autor:  czyzu69 [ ndz lut 24, 2008 12:07 pm ]
Tytuł:  diagnoza półosi ,łożysk pomocy!!
powturze temat z tyłu auta coś puka,stuka,jakby zwichrowane sam niewiem jak to opisac. Gdy przyspieszam i tak mam 60km\h słychać takie Bu Buu Buuu Buuuu Buuuuu Buuuuuuuu i przy 120km\h juz tylko UUUUUUUUUUUUUU Niejest to metaliczne stukanie ani z zadnej gumy bo są powymieniane stawiam na
-łożyska w kołach
- półosie
- most (łożyska w nim albo niewiem co innego)
- opony
- klocki ręcznego
Jakie są tego objawy czy to coś z tych rzeczy :roll:
Autor:  Mor [ ndz lut 24, 2008 12:44 pm ]
Jeśli huczy łożysko na kole można to zdiagnozować w ten sposób, że wyszukujesz sobie pustą drogę, jedziesz tak powiedzmy z 40-50km/h i dosyć energicznie skręcasz kierownicą, żeby auto lekko przechylało się na jedną i drugą stronę. Oczywiście bez przesady, żeby nie wpaść w poślizg. Wtedy obciążasz raz jedną stronę raz drugą. Powinno być wyraźnie słychać huczenie przy obciążeniu tej strony, której łożysko jest wywalone. Ja przynajmniej zawsze tak sprawdzam, ale nie robię tego codziennie, więc może być jakaś lepsza metoda.
Autor:  czyzu69 [ ndz lut 24, 2008 2:40 pm ]
no z łożyskami też tak robiłem zawsze a co jesli te pozostałe rzeczy???
Autor:  Janfocus [ ndz lut 24, 2008 7:05 pm ]
Jak dla mnie jeśli ten dźwięk pojawia się dopiero przy 60km/h to ja bym stawiał na dyfer... niestety
Autor:  Chuck Norris [ ndz lut 24, 2008 11:48 pm ]
łożyska jeszcze możesz sprawdzić po prostu podnosząc auto z danej strony i szarpiąc kołem lewo-prawo, góra-dół... jeśli jest luz to łożycho do wymiany i to ono buczy... mi też tak kiedyś stukało aż stanęło kupa dymu i półośka do wymiany bo się wtopiło w półoś...
Autor:  czyzu69 [ pn lut 25, 2008 6:42 pm ]
byłem u mechanika dzisiaj i mówi ze to typowe buczenie dla łożysk i mówi ze to lewa strona tak wali a koszt to 400zl
co wy na to mnie ta cena powaliła czy to może normalnie tak?
Autor:  TReneR [ wt lut 26, 2008 9:57 am ]
Domyslam sie, ze cena to czesci wraz z robocizna (samo lozysko to 70-120zl)? Wymiana jest troche upierdliwa i wypada miec prase, do tego moze jeszcze dojsc zuzyta flansza piasty na ktora wciska sie lozysko (jezeli nakretka pulosi byla niedociagnieta.
Na szrocie piasta w dobrym stanie to 100-150zl... nie cierpie druciarstwa ale... sama piaste wymieni nawet slabo rozgarniety amator z kompletem kluczy nasadowych ;-)
https://www.phpbb.com/
