| Stukanie z tyłu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31981 |
| Autor: | czyzu69 [ pt lut 22, 2008 7:29 pm ] |
| Tytuł: | Stukanie z tyłu |
Witam mam problem ze stukami podczas jazdy , które dochodzą z tyłu pojazdu lecz nie wiem skąd one dochodzą i tak na pewno nie jest to tłumik, tarcze ani nie niewyważone koła bo to już sprawdzałem . Dźwięk dochodzi jakby z kół albo mostu ale ciężko zlokalizować, wygląda to tak że gdy jadę na równiutkiej drodze i nieważne czy przyśpieszam czy też zwalniam słychać szybsze lub wolniejsze,zależnie od prędkości stukanie z tyłu - pomocy bo boję się mechaników i ich cenników piszcie jak to sprawdzać bo średnie pojęcie mam |
| Autor: | Chuck Norris [ pt lut 22, 2008 7:52 pm ] |
1000 przyczyn... na kanał i szukać!!!! luźne drążki (czyt. koncówki gumowo-metalowe) luzy na wachaczach, na wale i tysiąc innych przyczyn |
| Autor: | czyzu69 [ pt lut 22, 2008 8:08 pm ] |
tak kanał ale czego szukac jak stuki te są podczas jazdy i to tak słychac dziwnie jakby z kół opon łożysk albo mostu ale czy to możliwe słychac tak jakby od wychamowanej opony ale te są OK więc co??? |
| Autor: | kali [ pt lut 22, 2008 8:10 pm ] |
czyzu69 pisze: Witam mam problem ze stukami podczas jazdy
tutaj też kolega ma problem, zapoznaj się całym wątkiem jest też film ze stukami http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... %F3%B3o%B6 |
| Autor: | czyzu69 [ pt lut 22, 2008 8:24 pm ] |
kali pisze: czyzu69 pisze: Witam mam problem ze stukami podczas jazdy tutaj też kolega ma problem, zapoznaj się całym wątkiem jest też film ze stukami http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... %F3%B3o%B6 nooo tylko ze u mnie to takie bardziej tepe takie głuche stukanie tak jak stuka przy hamowaniu na krzywych tarczach hamulcowych ale te są nowe wiec to nie one |
| Autor: | kali [ pt lut 22, 2008 8:41 pm ] |
czyzu69 pisze: ale te są nowe wiec to nie one
a czy przed wymianą stukało ? Jeśli nie to zdejmij tracze, weź suwmiarkę o zmierz czy jest okrągła, czy nie ma różnej szerokości. |
| Autor: | czyzu69 [ pt lut 22, 2008 8:51 pm ] |
było ok przez jakieś 6mieśięcy i nagle zaczeło stukać tępo z tylnego zawieszenia jakby a czy to czasem nie podpora albo niewiem łożyska bo niemiałem z tym styczności jeszcze w tym aucie chyba się nieobejdzie bez mechanika trudno ale jak co to piszcie |
| Autor: | Busku [ pt lut 22, 2008 9:51 pm ] |
moze to sa tuleje gumowo metalowe bo u mnie jest podobnie ale niedlugo sie za to zabieram... u mnie tez nie wazne przy jakiej predkosci... oczywiscie moze to byc cos innego ale w moim przypadku to tuleje |
| Autor: | czyzu69 [ sob lut 23, 2008 8:53 am ] |
Busku pisze: moze to sa tuleje gumowo metalowe bo u mnie jest podobnie ale niedlugo sie za to zabieram... u mnie tez nie wazne przy jakiej predkosci... oczywiscie moze to byc cos innego ale w moim przypadku to tuleje
wymienione zostały wszystkie te stukanie to bardziej od obrotów czegoś jak np przy obrotach wału,kół,półosi na jakimś łożysku mieliście coś takiego??? i wszystko to tepe takie głuche niemetaliczne pukanie z tyłu |
| Autor: | escort923 [ sob lut 23, 2008 7:22 pm ] |
tuleje amortyzatora???? mialem podobny objaw i to bylo wlasnie to. |
| Autor: | czyzu69 [ ndz lut 24, 2008 9:01 am ] |
escort923 pisze: tuleje amortyzatora???? mialem podobny objaw i to bylo wlasnie to.
amory mam nowe ale sprawdze te tuleje choć podejrzewam ze tez są nowe pozatym wszystkie gumy wymieniałem na nowe w tylnym wuzku |
| Autor: | kruszyn [ pn lut 25, 2008 1:56 pm ] |
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 1&start=30 przeczytaj tutaj Miałem to samo i eliminowałem wszystko po kolei Winny okazał się przegub półosi od strony tylnego mostu (po wyjęciu posypały się kulki) Według mnie masz to samo u siebie. pozdrawiam |
