Dzisiaj jest sob lis 21, 2026 3:11 pm
Post: pn paź 29, 2007 7:09 pm
jak zdemontowac galke zmiany biegów (AWANGARDE)? "kondon" od galki zmiany biegów jest ze skory lecz juz sie przetarl jak go zdemontowac ?
z wierzchu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e5f ... b6fb3.html
w srodku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c9 ... 4f5e3.html
i jak to teraz zdjac ??
MB W210 1999r. 2.2cdi manual avantgarde przed LIFTEM
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 2:10 pm przez Krzychusu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt paź 30, 2007 6:10 pm
Panowie nikt nie wie jak to zrobic ?? Dziwne myslalem ze wszystko wiecie :D
Post: wt paź 30, 2007 8:45 pm
Patrzyłem na fotki ale ni cholery nie wiem jak Ci pomóc. Zarówno w 124 jak i w 123 jest po prostu zakręcana na zaklinowanie na bodajże 17 klucz. W automacie (w 190tce) wykręcało się od dołu gałkę razem z "patykiem" metalowym. 8)
broneq
Post: wt paź 30, 2007 9:00 pm
tu prawdopodobnie będzie tak samo jak w 124, z tym że zastosowali jakiś dziwny patent na skontrowanie - po tych prążkach można wywnioskować, że to się odkręca - ale nie potwierdzam ...
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: wt paź 30, 2007 10:08 pm
Zlap mocno za dolny pierscien mocujacy i sprobuj przekrecic w prawo, powinno zeskoczyc. Ja to zrobilem kombinerkami, trzask prask i pierscien poszedl sie kochac. Glupio to troche wymyslili, ale juz w e-klassowych 124 cos podobnego bylo, tylko tam podwazalem ten pierscien srubokretem, bo za chiny nie dal sie przekrecic ani porzadnie zlapac zeby to uczynic :roll:
Post: śr paź 31, 2007 10:39 pm
prubowalem kazdym sposobem i nie idzie. dziwne takie proste a takie trudne :o . moze ktos ma jeszcze jakis pomysl ?
Post: czw lis 01, 2007 6:25 am
Witam!
Ta gałka nie jest tam poprostu wciskana??Spróbuj ją do góry pociągnąć,może jest na zatrzasku...a może sie myle [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: czw lis 01, 2007 9:54 am
ten dolny pierścień wygląda mi na kontrę, próbowałbym zacząć od niego trzymając gałkę drugą ręką.
Post: pn lis 05, 2007 1:53 pm
ok. juz mam zaraz dam foty. Rozwiazanie dziwne [szalone] :o
Przed:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b19 ... ddcb0.html
Po:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6cc ... 50f0e.html
trzeba zdjac ten plastik tam jest srubka.
Post: pt lut 22, 2008 3:30 am
Reanimuję temat żeby nie zakładać nowego. Mianowicie muszę zdjąć gałkę oraz ramkę z lewarka skrzyni automatycznej W210 (z sekwencją).
Gałka jest cała na wierzchu ale ma u spodu gładki pierścień do którego nie wiem za Chiny Ludowe jak podejść. Ramka, z tego co wymacałem, ma w prawym "górnym rogu" wycięcie więc jeżeli się nie mylę nie powinno być z tym problemu.
Z góry dzięki za pomoc!
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
Post: pt lut 22, 2008 6:35 am
zobacz moze wystarczy lekko przekrecic ten pierścien teraz nie pamietam czy w lewo czy w prawo .Powinien się połową obrotu odkręcić
V
Post: pt lut 22, 2008 8:06 pm
tatowe ale taxi :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt lut 22, 2008 11:12 pm
Witam. Tak jest. Wystarczy przekrecić dolny pierścień i wysunąć gałkę. 1/4 obrotu chyba w prawo ale nie jestem pewien
