| W124/W123 Stacyjka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31879 |
| Autor: | TReneR [ pn lut 18, 2008 9:23 am ] |
| Tytuł: | W124/W123 Stacyjka |
Tym razem pytanie dotyczace stacyjki. W moim W124 poprzedni wlasciciel wlozyl stacyjke zdaje sie, ze od W123 - klucz jest snacznie cienszy od orginalnego. Argumentowal, ze taka stacyjke bardzo ciezko zlamac (bo otwor jest maly). Po tym ktotkim wstepie pora na pytanie |
| Autor: | Mirmur [ pn lut 18, 2008 10:18 am ] |
Jeśli kluczyk ma wymiary 5,9mm x 2,8mm to jest to wkład od W201. To najczęściej stosowany patent. Jest też możliwe, że masz całą stacyjkę od W123. Tu masz schemat podłączeń, ale od W124. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/3020.pdf Kolory przewodów 2 x czerwony - złącze nr 30. Pozdrawiam. |
| Autor: | TReneR [ pn lut 18, 2008 10:34 am ] |
Niestety nie mam pod reka kluczyka, zeby go zmierzyc ale kluczyk ma duze okragle i cienkie ucho. Jednakze wg. schematu stacyjka ma 4ry pozycje, a ja dal bym glowe, ze moja ma 5... |
| Autor: | Mirmur [ pn lut 18, 2008 10:38 am ] |
Sprawdź czy nie masz stałego plusa w gnieździe zapalniczki. Jeśli to poważne radio to dobrze jest podłączyć je bezpośrednio do klemy plusowej. Nie jest to trudny zabieg. Pozdrawiam. |
| Autor: | TReneR [ pn lut 18, 2008 10:54 am ] |
Radio jest oczywiscie niepowazne... Zapalnczka wg. schematu jest podlaczona razem z dmuchawa ale; Nie chce miec zasilania na radiu bez kluczyka - ale po jego przekreceniu do pierwszej pozycji. Glowne pytanie - czy byly stacyjki z dwoma polozeniami "ACCY"? |
