Wyprany Kluczyk Rybka
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31873
Strona 1 z 1
Autor:  enteone [ ndz lut 17, 2008 11:15 pm ]
Tytuł:  Wyprany Kluczyk Rybka
Da się go jakoś zreanimować?? Stacyjka normalnie przyjmuje kluczyk auto pali tylko pilot od centralki klęknoł
Autor:  Gerri [ pn lut 18, 2008 8:53 am ]
A co to: "pilot od centralki"? Centralek (sterowników) w tym aucie jest mnogość.
Nie napisałeś, czy prał się na 30 stopni ze skarpetkami czy na 95 z praniem wstępnym - temperatura i długość procesu też ma swoje znaczenie. Tak czy siak trzeba wyjąć płytkę elektroniki z obudowy, a nie czekać, aż w środku będzie zielono. Trzeba dokładnie oczyścić i wysuszyć.Wymienić baterię. Może zadziała.
Uwaga na przyszłość dla innych: płytkę z elektroniką należy wyjąć NATYCHMIAST i odłączyć od baterii (dotyczy to również innych urządzeń elektronicznych)
Często zdarza się, że kluczyk działa. Ale skumulowana wewnątrz wilgoć (plus prąd z bateryjki) w krótkim czasie kluczyk zabiją.
Autor:  enteone [ pn lut 18, 2008 11:54 am ]
jest to pilot od centralki prał się około godziny w 60 stopniach. rozłożyłem go wysuszyłem wstawiłem nowe baterie i nic
Autor:  MERCEDES 4 EVER [ pn lut 18, 2008 12:38 pm ]
enteone pisze:
:lol: :lol: :lol: :lol: Geri jestes okrutny to jak -jak tylko 60 stopni było a nie 95 to sie uratuje? [zlosnik] ;)
Autor:  enteone [ pn lut 18, 2008 6:48 pm ]
Czyli jaka jest diagnoza??
Autor:  kuba124 [ pn lut 18, 2008 7:01 pm ]
enteone pisze:
Ustaw na wirowanie. [zlosnik]
Autor:  Martini [ pn lut 18, 2008 7:04 pm ]
a odwirowałeś?
kolego czytaj Gerregio, wyciągnij płytkę i susz ją.
...albo odwiruj! ;)
Autor:  Janfocus [ pn lut 18, 2008 7:11 pm ]
po takim praniu trza elektrolity wymienić -jeśli tam są... Woda rozwala to to...
Autor:  Gerri [ pn lut 18, 2008 10:23 pm ]
enteone pisze:
Gerri pisze:
enteone pisze:
Zobacz kamerką z telefonu czy daje sygnał po naciśnięciu przycisku.
Autor:  Janfocus [ pn lut 18, 2008 10:39 pm ]
pod warunkiem że jest na podczerwień...
Autor:  m87 [ wt lut 19, 2008 9:37 am ]
odwirowac a pozniej do suszarki na dwie zdrowaski ;);)
Autor:  Martini [ wt lut 19, 2008 9:39 am ]
jest na podczerwień, powinno się zapalać na kamerce.
Autor:  enteone [ śr lut 20, 2008 8:19 pm ]
Wogule nie daje oznaków życia ani dioda testowa nie miga ani nie wysyła sygnału z podczerwieni
https://www.phpbb.com/
