| Sterowanie klapami nagrzewnicy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31871 |
| Autor: | Jurand [ ndz lut 17, 2008 8:22 pm ] |
Mi to wygląda podobnie do tej nagrzewnicy z klima AUTO
na pewno za licznikiem nic nie znajdziesz, jutro jak będę miał czas po pracy to zrobie foty nagrzewnicy (zn tego co z niej zostało przynajmniej będziesz miał poglądowe foto co i jak Pozdr |
| Autor: | Mor [ ndz lut 17, 2008 9:19 pm ] |
Tak, to ta cholera z klimą AUTO. Z przodu jest ten siłownik, steruje klapami nawiewu na nogi. Muszę jakoś dojść jak to w środku wygląda i jak tam się najlepiej dostać nie rozbebeszając całego auta. Nie uśmiecha mi się wywalanie nagrzewnicy przez taką pierdę, ale z drugiej strony grzebanie ręką żeby otworzyć/zamknąć nawiew pasażera też wkurzające. Jak byś jeszcze mógł fotki z drugiej strony zrobić i sprawdzić jak się tą klapkę wyciąga, tą koło siłownika, widać tam jakąś jasną uszczelkę w około. |
| Autor: | Mor [ pt lut 22, 2008 12:40 pm ] |
Udało mi się to w końcu naprawić:
W środku jest ten pręt sterujący prawą klapką:
Na niego nakręca się ten podłużny element, który się odłamał od tego okrągłego siedzącego w zatrzasku klapki:
Całość połączona za pomocą Poxiliny:
| Autor: | Chuck Norris [ pt lut 22, 2008 3:27 pm ] |
oj ta poxilina w połączeniu z plastikiem nie wiem czy ci długo potrzyma... |
| Autor: | Mor [ pt lut 22, 2008 5:00 pm ] |
Chuck Norris pisze: oj ta poxilina w połączeniu z plastikiem nie wiem czy ci długo potrzyma...
Już przerobiłem ostatecznie na inny patent. Zastosowałem podgiętą mosiężną tylejkę i zamiast tego dzyndzelka plastikowego (okrągłego) zastosowałem śrubkę. Teraz nic się nie rozklei ani nie ułamie. Chodzi ok. |
