| Ogrzewanie wentylatory nagrzewnica https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31837 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | litrmleka [ sob lut 16, 2008 12:27 pm ] |
Witam. Kupilem nowego mercedesa. Zaciekawilo mnie ostatnio jedno. Srodkowe nawiewy byly "zakrecone" lewy i prawy normalnie. Ogrzewanie dziala wszystko wporzadku, ale gdy odkrecilem srodkowe nawiewy to leci z nich zimne powietrze. Pozatym jakos mocniej niz z lewego i prawego. Dlaczego? Z bocznych leci gorace a ze srodkowego zimne? Przeciez nagrzewnica jest jedna a jakby spadl jakis waz to by wogole nie wialo ze srodkowych. Jak to jest? Czy moze cos mam popsute z regulacja temperatury? Pozdrawiam. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> P.S. 300 D 24V 1993 rok, poszukuje tez tego joysticka do ustawiania lusterek , poniewaz poprzedniemu wlascicielowi wpadl gdzies pod fotele i jest juz nie do znalezienia |
| Autor: | ruszu [ sob lut 16, 2008 1:07 pm ] |
witam w mietkach tak jest ze ze środkowych nawiewów leci powietrze o temperaturze otoczenia. Tak jest w W123, W124, a jak jest w nowszych nie wiem pozdro |
| Autor: | WojtekW [ sob lut 16, 2008 8:55 pm ] |
Jak masz klime, to po jej zalaczeniu ze srodkowego powinno leciec powietrze zgodne z temperatura ustawiona przez ciebie. Po wylaczeniu tak jak kolega powiedzial - o temperaturze otoczenia |
| Autor: | Gerri [ ndz lut 17, 2008 12:16 am ] |
Punkty są dwa: 1. - ZAJEBISTY WZÓR TYTUŁACJI POSTU!!! Zostały podane słowa kluczowe - jak ktoś będzie miał podobny problem - to wyszukiwarka na pewno ten post znajdzie. PROPONUJĘ UZNAĆ JAKO WZÓR ZAPYTANIA 2.Dla równowagi: To pytanie JUŻ BYŁO poruszane (wielokrotnie)
| Autor: | CBR [ ndz lut 17, 2008 3:04 am ] |
Witam ja mam problem z nagrzewnicą taki że jak jest niski poziom wody lub odpalam go w zimę przy -5s.c i po przejechaniu z 5Kilometrów leci mi na nagi woda i się grzeje woda do 90st. c dochodzi wymieniona była pompa wody,termostat i przez jakiś czas było ok ale mam na stałe wiatrak tak już kupiłem. |
| Autor: | Gerri [ ndz lut 17, 2008 10:02 am ] |
CBR pisze: Witam ja mam problem z nagrzewnicą taki że jak jest niski poziom wody lub odpalam go w zimę przy -5s.c i po przejechaniu z 5Kilometrów leci mi na nagi woda i się grzeje woda do 90st Nie bardzo mogę zrozumieć, o co chodzi... Jak woda leci na nogi, to trzeba rozszyfrować skąd, a jak woda się grzeje do 90 stopni - to jest to normalna temperatura pracy układu. Jeżeli uważasz, że jest to za dużo - to na pewno problemem nie jest nagrzewnica. CBR pisze: mam na stałe wiatrak tak już kupiłem.
Zazwyczaj każde auto ma na stałe wiatrak. Natomiast większość motocykli nie ma. |
| Autor: | litrmleka [ ndz lut 17, 2008 10:51 am ] |
No wlasnie nie mam nigdy za wiele czasu i szukalem szukalem i nie moglem znalezc. Moj blad:) Czyli jesli nie mam klimy to normalne ze leci zimne? W poprzednim mialem klime, ale w naprawie |
| Autor: | Mirmur [ ndz lut 17, 2008 11:31 am ] |
woda i się grzeje woda do 90st. c dochodzi wymieniona była pompa wody,termostat i przez jakiś czas było ok ale mam na stałe wiatrak tak już kupiłem. Czyżbyś miał w swojej Mercedes silnik parowy, że piszesz o wodzie? .
Pozdrawiam. |
| Autor: | CBR [ ndz lut 17, 2008 3:18 pm ] |
Gerri pisze: CBR pisze: Witam ja mam problem z nagrzewnicą taki że jak jest niski poziom wody lub odpalam go w zimę przy -5s.c i po przejechaniu z 5Kilometrów leci mi na nagi woda i się grzeje woda do 90st Nie bardzo mogę zrozumieć, o co chodzi... Jak woda leci na nogi, to trzeba rozszyfrować skąd, a jak woda się grzeje do 90 stopni - to jest to normalna temperatura pracy układu. Jeżeli uważasz, że jest to za dużo - to na pewno problemem nie jest nagrzewnica. CBR pisze: mam na stałe wiatrak tak już kupiłem. Zazwyczaj każde auto ma na stałe wiatrak. Natomiast większość motocykli nie ma. Rozchodziło mi się że mi się nie załącza magnez wentylatora jak temperatura przekroczy krytyczny moment ciepła tylko chodzi cały czas a co do temperatury umnie powinna być na 80s.c naxa przy ciągłej pracy ale nieraz jak jest mały poziom wody to dopiero się dzieją te owe usterki. |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz lut 17, 2008 7:39 pm ] |
niektóre tak miały... jak była awaria wiska to robili "na krótko" a regulował temp wtedy termostat włączając duży-mały obieg... i tez to chodziło bez zarzutu... sam tak miałem w 123 w dieselku i nie miałem ż nim żadnych problemów |
| Autor: | Jurand [ ndz lut 17, 2008 8:25 pm ] |
Cytuj: jak była awaria wiska to robili "na krótko"
@ Chuck Norris - naswietl jak sie robio na tzw "KRóTKO, nie długo bedzie cieplej z przyjemnoscia bede CIĘ cytował |
| Autor: | CBR [ śr lut 20, 2008 3:09 am ] |
uuu widzę że zamurowało wszystkich! |
| Autor: | TReneR [ śr lut 20, 2008 9:27 am ] |
A niby co to ma byc na tym zdjeciu?! Jakas samorobka na plytkach uniwersalnych i kawalku plyty pilsniowej?! Kierujac sie alanogia samochodowa - elektroniczne druciarstwo |
| Autor: | CBR [ śr lut 20, 2008 7:31 pm ] |
a jakieś sugestie od czego to może być . |
