| Sterownik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31819 |
| Autor: | gwiazda [ pt lut 15, 2008 11:53 am ] |
| Tytuł: | Sterownik |
Witam Mógłby któryś z kolegów rozszyfrować mi wyprowadzenia sterownika klimatyzacji,a jeszcze lepiej podać kolory kabli?Silnik 2.6 nr. sterownika 002 545 13 05 Mam straszny bałagan w instalacji i nie wiem co do czego |
| Autor: | Waldi [ pt lut 15, 2008 2:31 pm ] |
Czy masz na mysli szeroką kostke pomiedz pokrętlami ogrzewania? |
| Autor: | Mor [ pt lut 15, 2008 3:32 pm ] |
Tu jest schemat, niestety oznaczenia kolorów przewodów pozostawiają bardzo wiele do życzenia:
| Autor: | Waldi [ pt lut 15, 2008 4:36 pm ] |
Kolory sa takie jak nizej na kostce masz napisaną numeracje. 12-brązowy-masa 11-brązowo zolty 7-szaro zielony 5-szaro czerwony 3-szaro żólty 4-brązowo zielony 6-biało niebieski 8-biało zielony 10-czarno różowy 9-szaro niebieski Te kolory sa takie same w kilku schematach ale dotyczących diesli.Podejrzewam ze to samo bedzie w benzynie <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Gwiazda jak mogę pomóc to pytaj bo ostatnio walczylem z pompą obiegową i studiowałem podlączenia pod sterownik. |
| Autor: | gwiazda [ sob lut 16, 2008 12:11 am ] |
Cytuj: Czy masz na mysli szeroką kostke pomiedz pokrętlami ogrzewania? Nie,chodzi mi o tą kostkę za akumulatorem tą do której jest wpięty sterownik kompresora klimatyzacji. Cytuj: Kolory sa takie jak nizej na kostce masz napisaną numeracje.
12-brązowy-masa 11-brązowo zolty 7-szaro zielony 5-szaro czerwony 3-szaro żólty 4-brązowo zielony 6-biało niebieski 8-biało zielony 10-czarno różowy 9-szaro niebieski To co napisałeś dotyczy tej kostki pomiędzy pokrętłami ???? Mam jeszcze jedno pytanko.Czy żeby uruchomił się kompresor pokrętła ogrzewania muszą być ustawione na NIM.?Czy może jest tak ,że po włączeniu klimy zawory ogrzewania same się zamykają? <br>Dodano po 19 minutach.:<br> Mor dzięki za schemacik,tego szukałem! |
