wymiana gum stabilizatora
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31763
Strona 1 z 1
Autor:  miś89 [ wt lut 12, 2008 6:35 pm ]
Tytuł:  wymiana gum stabilizatora
witam
ostatnio kupilem sobie komplet gum do stabilizatora do przodu poniewarz doprowadzalo mnie do szalu to ciagle stukanie. Chcialbym je sam wymienic i boje sie tylko o to ze lacznik poddawany jest roznym naprezeniom i jak zaczne odkrecac sruby to powybija mi zeby. Czy przy wymianie tych gumek trzeba jakos szczegolnie ustawic auto?? czy poprostu wejsc do kanalu i zaczac to rozkrecac??
Autor:  Mor [ wt lut 12, 2008 7:14 pm ]
Podejść na spokojnie, powoli rozkręcić i będzie w porządku. Wymieniałem bez żadnych przygód.
Autor:  miś89 [ wt lut 12, 2008 7:32 pm ]
ok dzieki wielkie mysle ze jeszcze dzisiaj wezme sie za wymiane mam tylko nadzieje ze uda mi sie bez problemu odkrecic wszystkie sruby;)
Autor:  nicolaus [ wt lut 12, 2008 11:51 pm ]
Według mnie podstawowa zasada podczas wymieniania gum stabilizatora to: koła muszą być podparte i w jednej płaszczyźnie. Jeżeli podniesiesz samochód tylko z jednej strony - jedno koło będzie zwisało i będziesz miał maksymalne naprężenia na drążku - będziesz musiał się siłować. Dobrze jest unieść samochód i z dwóch stron podstawić coś (np. bloczki betonowe) pod koła.
Autor:  Mor [ śr lut 13, 2008 8:40 am ]
po stabilizatorze od razu widać, kiedy jest naprężony, więc bez problemu można tak ustawić auto, żeby nie było problemów.
Autor:  Zygmunt [ śr lut 13, 2008 6:11 pm ]
Mor pisze:
No właśnie. nie trzeba koniecznie podpierac kół, natomiat bardzo rózne są średnice otworów w gumach, najlepiej zdjąc i pomierzyć fi drążka. No i gumy są przelotowe, tez wypada o tym pamiętać montując najpierw zewnetrzne [zlosnikz] .
https://www.phpbb.com/
