| Ustawienie zapłonu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31759 |
| Autor: | diablos25 [ wt lut 12, 2008 3:21 pm ] |
| Tytuł: | Ustawienie zapłonu. |
Jaki jest kąt wyprzedenia zapłonu w m110 na wtrysku? Lub czy jest hjakas strona gdzie moge znalezc tego typu rzeczy? |
| Autor: | Gerri [ wt lut 12, 2008 8:41 pm ] |
odpowiednią wartość powinieneś znaleźć na naklejce pod maską (zazwyczaj na pasie przednim) Jest tam wartość kąta wyprzedzenia zapłonu przy obrotach jałowych oraz przy wysokich. Jest tam również uwaga, czy pomiar wykonywać z podciśnieniem - czy bez. Są również podane proponowane przez producenta rodzaje świec zapłonowych. |
| Autor: | diablos25 [ śr lut 13, 2008 7:53 am ] |
| Tytuł: | naklejka |
Niestety ząb czasu zjadł całkowicie naklejke. |
| Autor: | georem [ śr lut 13, 2008 3:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: naklejka |
diablos25 pisze: Niestety ząb czasu zjadł całkowicie naklejke.
No to proszę:
| Autor: | witek-sec [ śr lut 13, 2008 4:50 pm ] |
Georemie tyko pozazdrościć tak pięknej naklejki Czy coś takiego jest w sprzedaży np. w ASO ?
| Autor: | georem [ śr lut 13, 2008 4:55 pm ] |
witek-sec pisze: Georemie tyko pozazdrościć tak pięknej naklejki
Czy coś takiego jest w sprzedaży np. w ASO ?Ja voll! A tak się prezentuje naklejka na wypucowanej pokrywie w całości:
| Autor: | diablos25 [ śr lut 13, 2008 5:07 pm ] |
| Tytuł: | Dzieki |
Po pierwsze dzieki wielke wkoncu dostałem satysfakcjonyjaca mnie odpowiedz na chociaz jedno pytanie mnie nurtujace. Po drugie kawal dobrej roboty ale co tam pochhawle sie ze niedługo tez tak bede mial. |
| Autor: | georem [ śr lut 13, 2008 5:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dzieki |
diablos25 pisze: A po trzecie widze kabelki JANMORA jak sie sprawuja? Masz tylko Pb czy LPG tez?Jeszce raz dzieki!!!
Stosuję te kable w swoich Mercedesach od 8 lat, zaróno z LPG jak i bez i twierdzę, że nie mozna im nic zarzucić. W SLu akurat jest tylko PB. Spalanie 9-13l PB nie skłania mnie do założenia LPG w aucie którym robię 5-6 tysięcy km rocznie.
| Autor: | Gerri [ śr lut 13, 2008 8:53 pm ] |
Czy coś takiego jest w sprzedaży np. w ASO ?W lewym dolnym rogu jest numer katalogowy (bo to część zamienna) porównaj jednak numer powyżej (M 110.98 ) z typem Twojego silnika - żeby naklejka była właściwa... |
| Autor: | Hellena [ śr maja 13, 2009 11:03 am ] |
Wybaczcie ze zadam głupie pytanie , ale w ktorym miejscu znajde nr silnika? |
| Autor: | pisior165 [ pt sie 14, 2009 3:12 pm ] |
witam widzę panowie mocno w temacie potrzebowałbym kąt wyprzedzenia zapłonu do m110 na gażniku 156KM |
| Autor: | Szymon. [ pt sie 14, 2009 5:02 pm ] |
Hellena pisze: Wybaczcie ze zadam głupie pytanie , ale w ktorym miejscu znajde nr silnika?
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 697#148697 |
| Autor: | stanski61 [ pt sie 14, 2009 7:44 pm ] |
pisior165 pisze: witam
widzę panowie mocno w temacie potrzebowałbym kąt wyprzedzenia zapłonu do m110 na gażniku 156KM [/img]http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/res_1250271136_zaplon.jpg <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
