Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 10:21 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 202 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 … 14 Następna
Post: sob wrz 22, 2007 8:48 pm
Numer GG: 4094058
Cześć
W taki oto przypadkowy sposób stałem właścicielem MB 300CE 24V 1990r.
Jest troszke rzeczy w nim które trzeba zrobic, m.in ttrzeszczy cos przy sprecaniu w lewo, nielegalnie zalożony gaz i palace się wszystkie kontrolki ( :P heh nie chce chyba wiedzieć co z nim jest nie tak :D )
Podaje VIN:
WDB1240511B247402
Czyli:
Model 300 CE-24
Chassis 1240511B247402
Engine 104980 10 002092
Transmission 717450 01 503577
Order 0 9 543 30468
Approx. year 1989
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 02403
Dealer Italy (543)
Interior leather black or anthracite (261)
Paint
199 metallic blue-black (? 01.01.1983)
Options
240 outside temperature indicator (? 01.03.1982)
341 additional lamp (? 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (? 01.07.1983)
430 headrests in the rear (? 01.01.1977)
442 airbag in steering wheel (? 01.02.1980 ?? 31.10.1993)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (? 01.11.1978)
581 automatic climate control (? 01.01.1977)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (? 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (? 01.08.1971)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (? 01.03.1985)
682 fire extinguisher (? 01.04.1970)
Pewny jego stanu nie jestem ... nie wiem czy to nawet proste jest :P kupiłem dość okazyjnie.... silnik i zawieszenie chodzą super... silnik nawet na gazie ( ha :evil: )
Ma nowiutke amorki Kayaba i akumulator. Wypas .. hehe wszystko co sie da praktycznie :P ... i co najlepsze wszystko działa (tylko podajnik pasa kierowcy czasami się zacina). Teraz takie małe pytanka:
1. Czemu mogą podczas pracy silnika świecić się kontrolki? wiem ze o tym było juz nie raz ... sprawdze jak ebde miał możliwosć łądowanie, alternator i połączenia..
2. Co moze skrzypieć? wg mnie cos w ukłądzie kierowniczym (ha geniusz ze mnie [zlosnik] ) bo kierownica jest ciagle obrócona w prawo o kat ok 25-30 stopni (to tez trzeba zrobic :x ) ... zbierznosć jest dobra.
3. Co proponujecie zrobic z tym gazem? ja spróbuje załatwić u gazownika papier, ze został założony u nich .. i moze wbije go jakos w dowód. Inna sprawa ze to cos gdzie sie podczepia pistolet jest w ... bagażniku :P trzeba to jak naj szybciej wynieść stamtąd (życie mi jeszcze miłe :P)
4. Na gazie jak chodzi to ciągle z wydechów (ah te 4 koncówki:P ) unoszą się takie opary gazu... chyba do regulacji sie to tylko nadaje?
5. Czy w kazdym z tych modeli byłą skrzynia Maclarena z pochrzanionymi biegami :D?? (wszystkie biegi są odwrotnie usytuowane ) .. bo jest fajna tylko trzeba sie przyzwyczaić
Dzieki za wszelkie próby pomocy :) jeszcze kilka fotek:
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2008 10:01 pm przez BrunoGiamatti, łącznie zmieniany 12 razy.
Post: sob wrz 22, 2007 9:00 pm
ALPAq pisze:
5. Czy w kazdym z tych modeli byłą skrzynia Maclarena z pochrzanionymi biegami ?? (wszystkie biegi są odwrotnie usytuowane ) .. bo jest fajna tylko trzeba sie przyzwyczaić
chodzi o to że 1 masz tam gdzie normalnie 2? Jeśli tak to jest to sportowa wersja skrzyni ;)
Bez pracy nie ma kołaczy - rzekł Stefan i się położył. Bardzo nie lubił kołaczy. Był wręcz na nie uczulony.
Post: sob wrz 22, 2007 9:04 pm
Numer GG: 4094058
/8 pisze:
ALPAq pisze:
Dokłądnie tak jest :)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 2:52 pm przez BrunoGiamatti, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob wrz 22, 2007 9:14 pm
A tak się zapierałeś, że ekonomiczny diesel.
Autko ładne, ale skrzynia manualna w moich oczach je dyskwalifikuje :)
MB - jeszcze kiedyś kupię
www.browar.biz
Post: sob wrz 22, 2007 9:17 pm
Numer GG: 4094058
hehe .. włąśnie dlatego pisze ze przypadkiem stałem sie właścicielem .. urzekł mnie ten pojazd (no spójżcie na niego .. [zlosnikz] ) .... nie podoba mi sie ten gaz .. i to jak ciagle nim śmierdzi .. (i to ze wlew mam w bagażniku:P )
No też bym wolał automat .. ale no cóż...
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob wrz 22, 2007 9:20 pm
Ja mam wlew obok wlewu benzyny i nie śmierdzi. Sprawdź szczelność.
www.browar.biz
Post: sob wrz 22, 2007 9:35 pm
ALPAq pisze:
Dokłądnie tak jest i ma fajny napis maclaren pod spodem
a tylko skrzynie biegów masz sportową? Oglądałem kiedyś bardzo podobne auto - tyle że białe, z szarą skórą i cieknącym szyberdachem ;) tam w pakiecie ze skrzynią było też inne zawieszenie - weź sprawdź u siebie.
Wie ktoś może jak nazywała się taka przeróbka? Chodzi tu o jakąś wersję sportline?
Post: sob wrz 22, 2007 9:41 pm
Numer GG: 4094058
hmm .. skrzynia sportowa .. (hehe smiesznie chodzi .. toporniak taki .. ale mi to pasuje tylko to sprzęgło troszke twarde).. a zawieszenie .. oj jak to sprawdzic?? napewno nie jest takie jak w dieslach czy sedanach benzyniakach :P <br>Dodano po 2 minutach.:<br> A włąśnie .. mam śmieszny sposób na to zeby ten samochod chodził an gazie jak nalezy :) .. jak zapale i jade, przełaczy sie na gaz ... (powinno sie jechać dosć szybko ok 3 biegu) wtedy wcisnać sprzęgło, samochod schodzi z obrotów, gaśnie... puszczamy sprzęgło samochod zapala (jak by z pych) i juz wszystko git .. chodzi zajebiscie na gazie wtedy :) .. nic obroty nie spadaja .. moc jest :)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob wrz 22, 2007 10:35 pm
ALPAq pisze:
A włąśnie .. mam śmieszny sposób na to zeby ten samochod chodził an gazie jak nalezy .. jak zapale i jade, przełaczy sie na gaz ... (powinno sie jechać dosć szybko ok 3 biegu) wtedy wcisnać sprzęgło, samochod schodzi z obrotów, gaśnie... puszczamy sprzęgło samochod zapala (jak by z pych) i juz wszystko git .. chodzi zajebiscie na gazie wtedy .. nic obroty nie spadaja .. moc jest
Zastanawia mnie jak odkryłeś ten sposób :)
Okulary przeciwsłoneczne
Post: sob wrz 22, 2007 10:37 pm
Numer GG: 4094058
miły pan sprzedawca mi go zaprezentował :D .. zdrowe to wogole dla silnika?? :D
A moze powiecie mi w koncu cos o tym samochodzie?? wrażenia? moze znacie odpowiedź na jakies pozostałe pytania oprócz skrzyni?? :) Co do pytania nr. 2 to mozliwe ze to tak przez sworzeń ?
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz wrz 23, 2007 12:07 am
ALPAq pisze:
Co proponujecie zrobic z tym gazem? ja spróbuje załatwić u gazownika papier, ze został założony u nich .. i moze wbije go jakos w dowód. Inna sprawa ze to cos gdzie sie podczepia pistolet jest w ... bagażniku trzeba to jak naj szybciej wynieść stamtąd
może być problem zeby teraz wbić ten gaz. Zawsze można jeździć na "lewym" - wlew i butle masz nie widoczne i w każdej chwili będziesz mógł go sam wywalić
ALPAq pisze:
przy sworzniu to chyba dźwięki podejrzane powinny się wydobywac przy max. skręconej kierownicy
ALPAq pisze:
ALPAq pisze:
mi się wydaje, że jednak nie bardzo - najpierw dusisz (dławisz) silnik a potem szarpnięciem zapalasz. Według mnie to nie po bożemu ;)
Post: ndz wrz 23, 2007 9:45 am
Numer GG: 4094058
no wg. mne tez nie przystoi taki manewr .. ale co tu robic?? jest jakis inny sposob?? bo po takim czyms naprawde super chodzi na gazie...
hmmm czyli to niekoniecznie sworzeń? ... bo tu przy skrecaniu trzeszczy ... i wlasnie kierownica jest krzywo. Słyszałem kiedys ze czasami robi się tak po wymianie amortyzatorów (a on ma nowiutkie wstawione) .. i ze robi sie tak jak cos jest padniete i wstawi sie nowe amory :P tylko nie pamietam o co chodziło
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz wrz 23, 2007 11:01 am
laaadny:) urzekla mnie twoja ....skora :P chyba zapoluje na skorke do swojego coupe :) i nie dziwie Ci sie ze poddales sie urokowi tego samochodu bo coupe jakie by nie bylo zawsze sie podoba :)
I nic nie bede pisal na temat brewek bo sam ma grila nie orginlanego :P :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz wrz 23, 2007 11:28 am
kruszyn pisze:
Twoja bryka jest wystarczajaco ladna zeby zostala taka jaka jest [cool]
Post: ndz wrz 23, 2007 1:13 pm
Numer GG: 4094058
a brewki serio kiepsko wygladaja, trochę wiochą od nich kopie.
Wiec tak sprawdziłem:
1. alternator łąduje, jednak regulator juz jest troszke wysłużony i czasami laduje 13,9 czasami 15V :P
2. kolega mi sprawdzał .. to którać guma przy zawieszeniu sie całkiem wyskrobała .. bede na dniach ją zmieniał.
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 2:55 pm przez BrunoGiamatti, łącznie zmieniany 1 raz.
