| elektryczna pompa obiegowa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31698 |
| Autor: | Waldi [ sob lut 09, 2008 10:57 pm ] |
| Tytuł: | elektryczna pompa obiegowa |
Witam.Z każdym dniem zmniejsza sie ilosc nie działających urządzeń w moim mietku.Teraz na tapetę biorę wymienioną pompę.Nie dziala.Pompa jest sprawna na krotko chodzi.Czyli jest cos ze sterowaniem.Moje pytanie brzmi czy ta pompa powinna chodzic podczas pracy silnika wspomagając pompę wody czy tez jak logika nakazuje działac po wyłączeniu silnika powodując wymuszenie obiegu w celu ogrzewania wnetrza pojazdu? |
| Autor: | Gerri [ ndz lut 10, 2008 1:04 pm ] |
Pompka powinna się kręcić, jeżeli którykolwiek z "kręciołków" do ustawiania temperatury jest powyżej "min". Zadaniem pompki jest wspomaganie obiegu nagrzewnicy - jeżeli pompka nie pracuje, to typowym objawem jest, że na biegu jałowym ogrzewanie jest prawie zerowe, i pojawia sie po zwiększeniu obrotów silnika. Jeżeli chodzi o ostatnią sugestię, to jest coś takiego jak "REST". Wtedy przycisk znajdujący się na desce uruchamia tą pompkę przy wyłączonym silniku (oraz dmuchawę). Jest to żargonowo nazywane "ogrzewanie taksówkarskie" - można wydoić przez pewien czas resztki ciepła z silnika
| Autor: | Waldi [ ndz lut 10, 2008 8:55 pm ] |
Dzieki Gerii.Interesuje mnie ten przycisk rest.Mam pompę ale nie mam takiego przycisku,chyba.Jak on wygląda i w ktorym miejscu sie znajduje? |
| Autor: | Gerri [ ndz lut 10, 2008 9:08 pm ] |
Waldi pisze: Dzieki Gerii.Interesuje mnie ten przycisk rest.Mam pompę ale nie mam takiego przycisku,chyba.Jak on wygląda i w ktorym miejscu sie znajduje?
Skoro go nie masz, to szukanie nic nie pomoże
To było wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) Rozszyfruj VIN, to się dowiesz czy masz MRA (MotorRestwarmeAnlage) |
| Autor: | Waldi [ ndz lut 10, 2008 9:18 pm ] |
i wszystko jasne.Jeszcze raz dzieki |
| Autor: | Monika [ ndz lut 10, 2008 9:56 pm ] |
Tak wygląda ten włącznik
| Autor: | Waldi [ ndz lut 10, 2008 11:00 pm ] |
Dzieki Monika.temat uważam za wyczerpany wszystko jest jasne. |
| Autor: | Gerri [ ndz lut 10, 2008 11:08 pm ] |
[/quote]
Łołłłłłłłłłłłłłłł! |
| Autor: | Waldi [ śr lut 13, 2008 5:45 pm ] |
Usterka usunieta.Poprzedni wlasciciel uprawial elektryczne rzezbiarstwo artystyczne i porobił różne takie skrętki i jedna z nich się urwała.Pompa chodzi jak ta lala. [zlosnikz] |
