| Gdzie dolac plyn do wspomagania kieorwnicy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31693 |
| Autor: | Druss [ sob lut 09, 2008 5:57 pm ] |
| Tytuł: | Gdzie dolac plyn do wspomagania kieorwnicy |
Tak jak w temacie chodzi mi o zbiorniczek w 190. gdzie mam szukac albo chociaz jak wyglada tak mniej wiecej zbiorniczek do wspomagania kierownicy. u mechanika powiedzial mi ze to jest taki z malym czarnym korkiem. sa niby 2 z malymi korkami, 1 to chyba jest od plynu hamulcowego a ten drugi jest przy silniku, bardzo podobny do filtra oleju. czy to jest to ?? i jak to odkrecic?? |
| Autor: | WSR [ sob lut 09, 2008 6:07 pm ] |
Taki okrągły dekiel z czarną nakrętką, jest blisko paska PK. Nakrętkę odkręcasz ręką, opd deklem jest sprężyna przytrzymująca filterek oleju wspomagania. Patrząc od przodu masz to po prawej stronie od bloku zaraz przy początku silnika. Na przyszłość napisz jaki silnik masz w samochodzie. |
| Autor: | Druss [ sob lut 09, 2008 7:20 pm ] |
mam 2,0 diesla. czyli juz chyba wiem ktory to zbiorniczek. ale jak bowalem prubowalem to odrecic czy ruszyc to mialem problem ciezko szlo. ale musze sie z tym meczyc. dzieki wielkie za odp. |
| Autor: | Chuck Norris [ sob lut 09, 2008 7:26 pm ] |
pewnie cieżko szło bo dawno nikt nie wymieniał ani nie dolewał. ja patrzysz na silnik to tak z przodu przed silnikiem po prawej stronie na górze... bez żadnych problemów masz to na wierzchu i powienieneś reką odkręcić. zaopatrz sie w olej ATF II jakikolwiek (czerwony) i dolej do pełna i będzie po problemie |
| Autor: | Zielony_2 [ sob lut 09, 2008 7:42 pm ] |
a przy C124 jest w podobnym miejscu? Bo ja chyba też musze się zainteresowac płynem od wspomagania... silnik 3litry24v pozdr |
| Autor: | Chuck Norris [ sob lut 09, 2008 8:56 pm ] |
zawsze jest w tym samym miejscu!!! nad ostatnim "kółkiem" z paskiem z prawej strony srebrny taki "kubek" z pokrywką z czarną nakrętką |
| Autor: | Druss [ ndz lut 10, 2008 1:11 am ] |
No i udalo mi sie odkrecic. dolalem tego plynu i teraz jest suuper dzieki za pomoc |
