| Problemy z ładowaniem akumulatora czyli boje z alternatorem? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31633 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Krzysztof [ śr lut 06, 2008 9:14 pm ] |
| Tytuł: | Problemy z ładowaniem akumulatora czyli boje z alternatorem? |
Witam Spotkało mnie niemiłe zaskoczenie. Mesio nie odpalił, więc ładuję 12h go i po 1 dniu użytkowania (ok 40km 1h jazdy) i znowu to samo - rozładował się. kontrolki przy przekręceniu kluczyka nie palą się (w tym ładowania) pali się tylko od hamulca pomocniczego i od grzania świec. Więc lecę do domu i wertuję forum i do sklepu : kupuję regulator napięcia. Nie pomaga. Wertuję więc dalej i może diody z płytki w alternatorze. Cena płytki 100-150zł - nie zachęca. Więc pytanie: Czy ktoś podejmował się kiedyś wymiany samych diod z płytki diodowej w alternatorze Bosch? Jakie są to diody -jakie mają parametry - czy może ktoś pomóc. HELP! WANTED !!! |
| Autor: | TReneR [ czw lut 07, 2008 10:19 am ] |
Zanim zaczniesz wymieniac diody sprawdz je miernikiem! |
| Autor: | Chuck Norris [ czw lut 07, 2008 11:10 am ] |
trochę drogo ci wołają za te płytkę... ja za wymiane tej płytki razem z komutatorem i regulatorem napiecia zapłaciłem 150zł... tylko ze płytkę kupywałem sam w bendiksie |
| Autor: | witek-sec [ czw lut 07, 2008 12:04 pm ] |
Sprawdziles napięcie ładowania (13,5-14,4V) ? Posprawdzaj też masy , może gdzieś Ci uciekła, oraz pobór prądu przy wyłaczonych odbiornikach. |
| Autor: | Krzysztof [ czw lut 07, 2008 12:07 pm ] |
Dziś kupię płytkę używaną na auto szrocie - i podmienię diody -i zobaczymy jakie efekt to przyniesie. |
| Autor: | gwiazda [ czw lut 07, 2008 12:46 pm ] |
Cześć A może coś z układem wzbudzania poszukaj?Jak tu jest to rozwiązne?W maluchu alternator wzbudzał się przez kontrolkę ładowania,jak mi się kiedyś spaliła to nie ładował
pozdrawiam <br>Dodano po 8 minutach.:<br> Kurdę gdzieś kiedyś o tym czytałem ale nie mogę odszukać Jak znajdę podeśle Linka |
| Autor: | Xytras [ czw lut 07, 2008 12:47 pm ] |
Ja bym tam posprawdzał te płytkę jak Trener radzi. Zawsze można zrobić zakupy w elektronicznym i samemu naprawić, jeśli diody okażą się uszkodzone to nie problem |
| Autor: | gwiazda [ czw lut 07, 2008 12:54 pm ] |
A można te diody wymienić samemu?Nie są lutowane "na twardo"?Kiedyś kumpel miał podobną sytuację i okazało się że jedna szczotka była lipna. pozdrawiam |
| Autor: | Xytras [ czw lut 07, 2008 12:59 pm ] |
Co znaczy lutowane na twardo? |
| Autor: | gwiazda [ czw lut 07, 2008 3:21 pm ] |
Lutowanie miękkie - stopem cynowo ołowianym z topnikiem (kalafonia,, pasty lutownicze, kwas solny) Lutowanie twarde - np. mosiądz + topnik (boraks), połaczenie dużo bardziej wytrzymałe od ołowiano cynowego. |
| Autor: | TReneR [ czw lut 07, 2008 3:58 pm ] |
Taka dioda lutowana "na twardo" byla by pieknie ugotowana na twardo |
| Autor: | Xytras [ czw lut 07, 2008 6:03 pm ] |
Aaa rozumiem, wydaje mi się że do takich rzeczy nie stosuje się lutowania na twardo. |
| Autor: | gwiazda [ czw lut 07, 2008 7:05 pm ] |
Pewnie macie racje, ja nigdy nie rozbierałem alternatora.Ale już wiadomo co to jest lutowanie na twardo
Pozdrawiam kolegów. |
| Autor: | Waldi [ czw lut 07, 2008 10:25 pm ] |
Wez w rękę miernik i sprawdz prąd ładowania.Na chybił trafił to możesz wymieniac bez konca.A co do wymiany szczotkotrzymacza z regulatorem napiecia,to jest maly bajer.Niektóre np. hans preis wymagają podgiecia jednej z blaszek gdyz nie mają dobrego styku :o |
| Autor: | holyfido [ czw lut 07, 2008 11:55 pm ] |
kontrolki przy przekręceniu kluczyka nie palą się (w tym ładowania) pali się tylko od hamulca pomocniczego i od grzania świec. U mnie [w123] taki objaw (nie świeciła kontrolka akumulatora po przekręceniu kluczyka) był wtedy gdy spadł mi kabelek taki cienki z alternatora. Pomogło umiejscowienie kabelka z powrotem |
