| Co to jest??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31625 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bary123ce [ śr lut 06, 2008 6:13 pm ] |
Daniel_19 pisze: A jaszcze chciałbym się dowiedzieć gdzie jest na pompie zwiększanie dawki paliwa.
a jaki silnik? |
| Autor: | Mirmur [ śr lut 06, 2008 6:31 pm ] |
Daniel_19 pisze: poprzedni właściciel dał mi część mówiąc że to jest do czujnika ABS ponieważ cały czas się świecą kontrolki ABS i ETS
To są elektrozawory. Pozdrawiam. |
| Autor: | Daniel_19 [ śr lut 06, 2008 6:36 pm ] |
Jest to silnik 350 turbo diesel 94r. Do czego to jest potrzebne i gdzie sie to zakłada. |
| Autor: | richie [ śr lut 06, 2008 6:42 pm ] |
Witam, ABS się świeci i nie działa czy tylko się świeci bo to jest rużnica pozdro |
| Autor: | Daniel_19 [ śr lut 06, 2008 6:49 pm ] |
ABS wogule nie działa tylko sie świeca kontrolki dzisiaj bylem na kanale i w lewym przednim kole jest coś kombinowane z tym czujnikiem bo jest zaizolowany a reszta jest nie ruszana powiedzcie czy to będzie ten czujnik czy może być inny i gdzie go kupić. |
| Autor: | gwiazda [ śr lut 06, 2008 6:54 pm ] |
Cześć To może być to bo te dwa układy są ze sobą powiązane.ETS to coś jak kontrola trakcji i kożysta właśnie z czujników ABS.Sam czujnik proponuję poszukać na szrocie,będzie sporo taniej. Pozdrawiam |
| Autor: | Daniel_19 [ śr lut 06, 2008 7:00 pm ] |
A pasują od w124 w190 w210 i czy jak wymienię ten czujnik to muszę jechać gdzieś na komputer żeby wykasowali czy sam dam rade to wykasowac. |
| Autor: | gwiazda [ śr lut 06, 2008 7:10 pm ] |
Czujnik na 100% nie pasują do Ciebie inne gniazda.Co do błędów niestety Ci nie pomogę.Szukałem trochę ale z marnym rezultatem |
| Autor: | richie [ śr lut 06, 2008 7:15 pm ] |
jak wymienisz czujnik to samo powinno zniknąć, mam gdzieś całe piasty z zaciskami i tarczami może są i czujniki, dzisiaj sprawdzę i powiem. |
| Autor: | Daniel_19 [ śr lut 06, 2008 7:20 pm ] |
Jak richie nie znajdzie to gdzie szukac czujników do tej w140 bo na allegro nic nie ma. |
| Autor: | Mirmur [ śr lut 06, 2008 7:37 pm ] |
Daniel_19 pisze: w lewym przednim kole jest coś kombinowane z tym czujnikiem bo jest zaizolowany a reszta jest nie ruszana powiedzcie czy to będzie ten czujnik czy może być inny i gdzie go kupić.
To dość ciekawe podejście do tej usterki - ocena sprawności czujników ABS po wyglądzie przewodów. Można to jeszcze zrozumieć gdyby przewód czujnika wisiał oberwany. Trzeba wziąć miernik do ręki i sprawdzić czujniki przed ładowaniem się w koszty i zbędną robotę. Pozdrawiam. |
| Autor: | Daniel_19 [ śr lut 06, 2008 7:40 pm ] |
No wiesz ja wogule sie na tym nie znam wiec mówię co widzę a powiedz jak to sprawdzić. |
| Autor: | Mirmur [ śr lut 06, 2008 7:48 pm ] |
Sprawdzisz to zwykłym omomierzem. Znajdź złączki tych czujników, rozepnij je i pomierz ich rezystancję. Zwykle najczęściej ulega uszkodzeniu przedni prawy czujnik, ale nie jest to reguła. Pozdrawiam. |
| Autor: | Daniel_19 [ śr lut 06, 2008 7:56 pm ] |
Ok to jutro postaram sie pomierzyć te czujniki. A pomożecie mi jeszcze gdzie ten elektrozawór powinien sie znajdować i do czego on służy i gdzie sie zwiększa dawkę paliwa na pompie. |
