| ZAKUP W124 B+LPG https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31618 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | m87 [ śr lut 06, 2008 3:16 pm ] |
| Tytuł: | ZAKUP W124 B+LPG |
Wiatam To dopiero moj drugi post na forum hehe Przymierzam sie do zakupu MB w124 w benzynie z gazem pojemnosc jaka mnie interesuje to 2.3 maksymalnie zeby to za duzo nie chlalo;);), przegladam non stop otomoto i allegro i jest tego dosyc duzo, niemam z kolei zbyt wiele kasy na auto 7tys to max |
| Autor: | gwiazda [ śr lut 06, 2008 3:46 pm ] |
Cześć! Pierwsza sprawa to VIN.Sprawdź sobie zgodność wypasu.Na oryginalny przebieg licznika nie licz.Popatrz na odblaski lamp przednich,z czasem robią się matowe,regulacja świateł , kiera, fotel kierowcy.Możesz zwrócić uwagę na sworznie wahaczy jak piszczą to już do wymiany.Sprawdź czy opony są równo wytarte.Odpal go i niech się zagrzeje jak należy ja tego nie zrobiłem jak kupowałem swojego i okazało sie ,że wiskoza jest uszkodzona a to spory koszt!!!Tyle mi do głowy przychodzi...Myślę,że pomogłem Pozdrawiam <br>Dodano po 5 minutach.:<br> Co do części dostęp jest duży.To dość popularne auto.Za oryginalne sie płaci kupę kasy ale zamienniki nie są drogie.Nie wiem czy jest taka cześć w tym wozie którą sie regularnie wymienia...Moim zdaniem nie ma na to reguły.W moim przypadku to opony
cześć |
| Autor: | m87 [ śr lut 06, 2008 3:59 pm ] |
Dzieki kazda podpowiedz sie liczy |
| Autor: | t.king [ śr lut 06, 2008 4:15 pm ] |
m87 pisze: bo musze tez cos miec na dalsze koszty zwiazane z kupnem samochodu
jak kupisz z gazem,to przyda Ci się większy zapasik
| Autor: | MercBeginner [ śr lut 06, 2008 4:24 pm ] |
Jeśli chcesz żeby było mało problemów to lepiej nie kupuj zagazowanego MB. LPG załóż do "świeżego" silnika. Będziesz mieć pewność, że nie było żadnych strzałów które mogą poważnie uszkodzić silnik. Silnik 230E ma mechaniczny wtrysk - źle założona instalacja to tylko kłopoty. Najlepiej poszukaj 200E-16V lub 220E - to są silniki idealne do sekwencyjnego gazu. Uważaj na silnik 200E gdyż były w kilku wersjach - szukaj tych po 92 roku czyli 136koni (starsze wersje 200E - o mniejszej mocy - są na mechniacznym wtrysku i te się nie nadają zbytnio do LPG) |
| Autor: | voytas [ śr lut 06, 2008 4:31 pm ] |
MercBeginner pisze: Najlepiej poszukaj 200E-16V lub 220E - to są silniki idealne do
Ewentualnie szukaj 200 na gaźniku |
| Autor: | MarcinJUNAK [ śr lut 06, 2008 6:16 pm ] |
no moze nie bedzie to dobra rada ale jak masz tylko 7 tys to na twoim miejscu bym jeszcze troche dozbierał i kupił coś droższego i bardziej pewnego jesli chodzi o silniki 2.2 albo 3.2 jesli chcesz jezdzic na gazie nie bierz tylko 124 200D bo nie ma czym jechac, ale za to spalanie jest na rozsądnym poziomie i paliwko można taniej załatwić pozdrawiam |
| Autor: | gwiazda [ śr lut 06, 2008 6:38 pm ] |
Cytuj: paliwko można taniej załatwić
Ja chętny
| Autor: | m87 [ śr lut 06, 2008 7:03 pm ] |
no slyszalem ze dwolitrowy dizel to mul straszny wiec odpada zreszta wogole jakos niemam przekonania do diesla teraz niby mam diesla ale jest nowy to narazie chodzi a taki stary to nie wiem ile pociagnie |
| Autor: | gwiazda [ śr lut 06, 2008 7:14 pm ] |
Cytuj: mam diesla ale jest nowy to narazie chodzi a taki stary to nie wiem ile pociagnie
Ja miałem 2.0D i gwarantuje Ci,że bym dwa razy tyle przejeździł tym starym niż Ty nowym
| Autor: | Zielony_2 [ śr lut 06, 2008 7:25 pm ] |
tu jest prawda, taksówkarze robili i robią jeszcze kilometry w123 a nie wspominam już o w124, licznik w niektóry egzemplarzach to juz drugi raz sie będą zamykac Sorry za mały O/T Co do twojej chęci zakupu. Za te kwote szukaj 200 na gaźniku. Wtedy pakujesz gaz I gen i masz spokój. Przeglądnij sobie to forum i popatrz jakie problemy miały osoby z forum z silnikiem 2.3 + LPG. Albo I gen(która dodatkowo jest taniutka) albo IVgen ale tu potrzebujesz nowszych silników oscylujących od rocznika 93. podro |
| Autor: | m87 [ śr lut 06, 2008 7:35 pm ] |
hmm no to chyba zaczne szkuac jakiegos 2l starszego albo doloze jeszcze cos kasy na MB po 93 z nowszym silnikiem :/:/:/ |
| Autor: | Chuck Norris [ śr lut 06, 2008 7:44 pm ] |
albo poszukaj coś w dieslu... ale ja tez myslalem tak jak ty a teraz po 2 czy 3 latach walki z gazem nikt mnie nie namówi na gaz w DB |
| Autor: | m87 [ śr lut 06, 2008 8:03 pm ] |
kurde szukalem w archiwum ale albo jestem slepy albo niema tam nic o problemach z gazem w silniku2.3 :/:/: <br>Dodano po 2 minutach.:<br> http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4196193 tu takiego znalazlem wyglada niezle ale pewnie itak jzu go nei bedzie jak wroce do polski w morde:/:/ <br>Dodano po 6 minutach.:<br> http://moto.allegro.pl/item304130339_me ... a_gaz.html tego kiedys tez ogladalem ale wydaje mi sie ze moglo byc cos robiony przy nim bo ma z przodu inny kolor(czarny caly) zderzaka i z tylu inny (siwy z czarna listwa) nie wiem czy to tak orginalnie tak moz byc ? |
| Autor: | gwiazda [ śr lut 06, 2008 8:09 pm ] |
Tu masz coś o gazie w 2.3 http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ht=2+3+lpg |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
