| temperatura zewnętrzna https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31602 |
| Autor: | grzesiekwie [ wt lut 05, 2008 10:57 pm ] |
| Tytuł: | temperatura zewnętrzna |
Witam szanownych forumowiczów Mam nietypowe problemy z termometrem zew w mojej gwiazdce. używałem opcji szukaj, ale na nic sensownego nie wpadłem. Otóż mruga mi wyświetlacz z temperaturą. Raz pokazuje np 6, mrugnie i po chwili 14 st. Dodam ze czujnik zmieniłem na oryginalny, stary klęknął, a po wlutowaniu termistorów taki sam objaw. Jakieś sugestie? |
| Autor: | gwiazda [ wt lut 05, 2008 11:20 pm ] |
Witam Rozebrać -> sprawdzić obecność zimnych lutów -> przelutować. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Ja miałem kiedyś podobny objaw tyle,że u mnie temperatura się nie zmieniała.Okazało się ,że LCD nie łączył. |
| Autor: | nicolaus [ wt lut 05, 2008 11:23 pm ] |
termistorów ? wlutowałeś kilka naraz ? Wygląda jakby to była chwilowa przerwa na kablach dochodzących do termistora. Jak odłączy się termistor - wyświetlacz nic nie pokazuje. |
| Autor: | grzesiekwie [ śr lut 06, 2008 4:49 pm ] |
nicolaus pisze: termistorów ? wlutowałeś kilka naraz ?
walcze z tym termometrem już od miesiaca owszem wlutowałem 2 bo na 1 pokazywał temp ujemną, a na 2 rzeczywistą. Przez chwile było dobrze, ale po 1 dniu wyświetlacz zaczął mrugać. stąd zakupiłem drugi oryginalny czujnik. Sprzedający potwierdzał jego sprawność na 100%. Ale po podłączeniu objawy są dalej takie same. Podejrzewam że wyświetlacz jest dobry, ale w razie czego i jego wymienie bo już sie zaopatrzyłem. <br>Dodano po 6 godzinach. 49 minutach.:<br> panowie zmieniłem czujnik na oryginalny, wg sprzedawcy sprawny na 100%. chwile pomrugało a później wyświetlacz nic nie pokazuje licznik rozebrałem, wtyki wszystkie są ok pomocy? |
