| włąznik oswietlnia wnetrza w tylnej klapie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31601 |
| Autor: | miś89 [ wt lut 05, 2008 10:40 pm ] |
| Tytuł: | włąznik oswietlnia wnetrza w tylnej klapie |
Witam Ostatnio zastrajkowal mi wlacznik oswietlenia w tylnej klapie (zdaje sie ze fachowo nazywa sie to krancowka) a dokladniej zaciol sie i zaswiecily sie wszystkie zarowki oswietlenia wnetrza w tylnej czesci samochodu wysysajac do dna akumulator. Wyjolem wiec zarowki z tylnych slupkow aby tymczasowo rozwiazac ten problem. poniewaz mialem juz wczesniej problemy z ta krancowka, chcialbym wymienic ja na nowa i tu zaczynaja sie dla mnie schody. Wie ktos moze jaki symbol ma ta krancowka i gdzie mozna ja kupic? moze ktos zna cene ?? w razie potrzeby WDB1240831F171660 pozdrawiam |
| Autor: | gwiazda [ wt lut 05, 2008 11:04 pm ] |
Witam! A koniecznie musisz mieć oryginalną?One są chyba znormalizowane w wymiarach(może sie mylę)Ta oryginalna jest lepsza ,bo można gasić światło w klapie wyciągając ten "dzyndzelek"ale myśle,że i to się nada. http://moto.allegro.pl/item306967062_cz ... nany_.html Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ wt lut 05, 2008 11:52 pm ] |
One się nigdy tak nie psuły, żeby przy zamkniętej klapie światło świeciło cały czas. Ponieważ świeciły lampki na tylnych słupkach, to podejrzewam, że masz założony alarm (nie do końca właściwie podpięty) Odnośnie uszkodzenia: ponieważ (jak nadmieniłem) krańcówki sie w ten sposób nie psuły - podejrzewam, że masz przełamane kable w wiązce przy lewym zawiasie klapy bagażnika. Tam nastąpiło zwarcie |
| Autor: | miś89 [ śr lut 06, 2008 2:01 pm ] |
gwiazda pisze: A koniecznie musisz mieć oryginalną? Dobrze by bylo ale nie jest to jakas koniecznosc. Niestety krancowka z trgo linka ktory podales sie nie nadaje poniewaz krancowka w kombii rozni sie od tej w sedanie. W kombii z tego co sie orientuje to ta krancowka znajduje sie w zamku od klapy i wyglada jak taki maly bialy stycznik. Gerri pisze: że masz założony alarm (nie do końca właściwie podpięty)
nie mam zalozonego alarmu ale mam za to dolozonego pilota do c.zamka z zamykanie szyb. Podpinal go elektronik samochodowy wiec nie powinno byc to zle zrobione zreszta wczesniej nic sie nie dzialo. Obstawiam wiec chyba na te kable o ktorych mowiles. W sobote jak sie uda to udam sie do tego goscia od elektroniki i sie okaze o co chodzi a przy okazji moze naprawi mi jeszcze tylna wycieraczke bo tez chyba gdzies masa ucieka bo zatrzymuje sie tam gdzie sie ja wylaczy. |
