| przepływomierze .... niby takie same ale... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31593 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt lut 05, 2008 4:38 pm ] |
| Tytuł: | przepływomierze .... niby takie same ale... |
Cześć Szukałem strasznie długo przepływomierza do mojej 300ce 24v (silnik M104) I znalazłem. Numer części ten sam (0438 121 082), stan bdb
Czyli całkiem płaską (jak w M103) Tu fotka klapy od spodu:
Dziwaczna jest ta klapa. nie wiem co robią w niej te dziórki
Pytanie: 1. O co do cholery chodzi z tym dziwadłem? 2. Czemu ktoś mogł wstawić taka klape ? gaz mu wywalił orginalna i pobawił się w patenty? 3. Czy ma prawo działać taka płaska klapa w konstrukcji, która winna mieć wypukłą? jaka jest różnica? 4. Zostawić tak czy wrzucić moją starą, ogrinalną klapę? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi |
| Autor: | TReneR [ wt lut 05, 2008 4:45 pm ] |
Klapa do LPG - antywybuch. Jakbys ja wyrzucal to chetnie poratuje i wezme |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt lut 05, 2008 4:47 pm ] |
TReneR pisze: Klapa do LPG i działać to powinno normalnie, tj. tak samo jak na wypukłej? Skoro chcę wywalić gaz to wrzucić moją starą klapę? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> TReneR pisze: Jakbys ja wyrzucal to chetnie poratuje i wezme
to sie pomyśli |
| Autor: | TReneR [ wt lut 05, 2008 4:48 pm ] |
ALPAq pisze: TReneR pisze: Klapa do LPG i działać to powinno normalnie, tj. tak samo jak na wypukłej? Skoro chcę wywalić gaz to wrzucić moją starą klapę? Dzialc powinno (chyba, ze guma sie zestarzeje i nie przylega). Jezeli wywalasz gaz to radzilbym wstawic oryginalna (co fabryka, to fabryka). |
| Autor: | Mirmur [ wt lut 05, 2008 4:50 pm ] |
TReneR pisze: Klapa do LPG - antywybuch
Tak, jednak przy dobrym strzale potrafi zrobić większy bałagan niż oryginalna stalowa. Jest zamienna z tą co masz. Pozdrawiam. |
| Autor: | TReneR [ wt lut 05, 2008 5:04 pm ] |
Mirmur pisze: Tak, jednak przy dobrym strzale potrafi zrobić większy bałagan niż oryginalna stalowa. Jest zamienna z tą co masz.
Pozdrawiam. Mozesz troche rozwinac wypowiedz? Jak dlamnie zaleta tego rozwiazania jest ochrona ramienia przeplywomierza. Natomiast pod d... dostaje filtr powietrza i jego obudowa (ale tu tez mozna klape wstawic) |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt lut 05, 2008 5:36 pm ] |
hmm ale czy przy zmiennej architekturze klapy chodzi wszystko identycznie (identycznie idzie powietrze itp? potencjometr?) Czyli lepiej wstawić tą orginalną skoro mam zamiar śmigać na Pb ?? |
| Autor: | TReneR [ wt lut 05, 2008 5:47 pm ] |
TReneR pisze: Jezeli wywalasz gaz to radzilbym wstawic oryginalna (co fabryka, to fabryka).
| Autor: | Mirmur [ wt lut 05, 2008 5:57 pm ] |
TReneR pisze: Mozesz troche rozwinac wypowiedz?
Mogę Ci napisać tylko to, co zauważyłem po zainstalowaniu tego wynalazku w W126 420, które strzelało dość często. Klapa z otworami i gumą faktycznie powodowała wyrywanie obudowy filtra powietrza a dodatkowo potrafiła puszczać lewe powietrze na wolnych obrotach. Powietrze dostawało się między blachą a gumą. Zainstalowany grzybek anty wybuchowy na obudowie filtra powietrza w czasie wybuchu odkształcał maskę silnika Pozdrawiam. |
| Autor: | TReneR [ wt lut 05, 2008 7:06 pm ] |
No jak maske wyginalo, to niezle wybuchy szly... |
| Autor: | AndyS [ wt lut 05, 2008 7:31 pm ] |
Widzę że urządzenie antywybuchowe na kolektorze ssącym pod klapą jednak jest najskuteczniejsze.
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt lut 05, 2008 8:15 pm ] |
AndyS pisze: Widzę że urządzenie antywybuchowe na kolektorze ssącym pod klapą jednak jest najskuteczniejsze.
co to to napewno hmm mysle czy samemu sie zabrać jutro za montowanie tego wszystkiego.. całego. czy jak przerzuce tlyko klape na moją starą i wrzuce to wszystko co przyszło mi w paczce (a co defakto zostało wyciagniete z jeżdżącego samochodu) to czy bede musiał coś regulować |
| Autor: | Mirmur [ wt lut 05, 2008 8:28 pm ] |
AndyS masz W126 300E a one według moich doświadczeń i obserwacji są bardziej odporne na zatrucie gazem niż V8. Dla mnie LPG w MB jest tematem nie przewidywalnym, co zresztą widać na Forum. Jedni jeżdżą bez problemów a inni nie mogą dojść do ładu z silnikiem. Pozdrawiam. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt lut 05, 2008 8:52 pm ] |
Mirmur pisze: a inni nie mogą dojść do ładu z silnikiem.
... od końca listopada.... |
| Autor: | Jurand [ wt lut 05, 2008 9:15 pm ] |
ALPAq pisze: czy bede musiał coś regulować
Dopóki nie zamontujesz to nie będziesz wiedział i nikt poza wróżka nie da jednoznacznej ODP. Wiec do roboty, czekamy na efekty
Pozdr |
