| SYCZENIE POD PEDALEM HAMULCA! POMOCY!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31587 |
| Autor: | CHINY [ wt lut 05, 2008 12:22 pm ] |
| Tytuł: | SYCZENIE POD PEDALEM HAMULCA! POMOCY!!! |
WITAM WSZYSKICH! OSTATNIO KUPILEM 190D. WYREMONTOWALEM PRAWIE WSZYSTKO ALE MAM MALY PROBLEM Z HAMULCAMI! PRZY NADUSZANIU PEDALA ZACZYNA COS SYCZEC A CZASAMI PEDAL PRZESKAKUJE! WYMIENILEM POMPE NA NOWA ALE DALEJ TO ROBI! POMOCY! |
| Autor: | TReneR [ wt lut 05, 2008 12:36 pm ] |
No to musi byc waz, pewnie grzechotnik. Przyduszasz go pedalem hamulca, to syczy. ps. po co tyle wrzasku - az oczy bola!! No i my tez serdecznie witamy!! |
| Autor: | zegarek [ wt lut 05, 2008 1:41 pm ] |
"PRZY NADUSZANIU PEDALA" ROTFL |
| Autor: | leopold [ wt lut 05, 2008 1:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: SYCZENIE POD PEDALEM HAMULCA! POMOCY!!! |
CHINY pisze: PRZY NADUSZANIU PEDALA ZACZYNA COS SYCZEC A CZASAMI PEDAL PRZESKAKUJE!
Teoria o grzechotniku jest niewatpliwie interesujaca, ja jednak pozwolę sobie postawic hipotezę, iż Kolega ma dziurę w uszczelnieniu tzw. "serwa". Pozdrawia Leopold |
| Autor: | TReneR [ wt lut 05, 2008 1:51 pm ] |
Cytat jednak wskazuje na to, ze to chyba osoba o odmiennych upodobaniach seksualnych wydaje ten syk. Wycofuje sie z teorii o wezu. ps. zeby zweryfikowac teorie o serwie, trzeba by odlaczyc podcisnienie i sprawdzic czy nadal syczy po nacisniecu padalu (nie geja!!) |
| Autor: | CHINY [ śr lut 06, 2008 10:33 am ] |
DZIEKI WSZYSTKIM! CZY MUSZE WYMIENIC CALE SERWO CZY TYLKO TEN USZCZELNIACZ? A CO Z PRZESKAKIWANIEM TEGO "PEDALA" |
| Autor: | CBR [ ndz lut 10, 2008 12:55 am ] |
Odpowietrz Układ hamulcowy:] i jaki tam dałeś płyn hamulcowy chyba nie taki zwyczajny. |
| Autor: | CHINY [ ndz lut 10, 2008 8:59 pm ] |
BYLY ODPOWIETRZONE 2 RAZY JUZ I NIC! A JAKI MUSI BYC PLYN? JAKIS KONKRETNY? |
| Autor: | CBR [ śr lut 13, 2008 12:38 am ] |
Polecam http://allegro.pl/item310670423_orygina ... benz_.html Sprawdź szczelność układu hamulcowego czyli przewodów(rurki) od serwo może gdzieś przeciek masz., albo kup cały pedał nowy bo gdzieś łapie ci powietrze! |
