| odciana powyżej 4000obr/min 220CE? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31480 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MercBeginner [ czw sty 31, 2008 6:44 pm ] |
| Tytuł: | odciana powyżej 4000obr/min 220CE? |
Witam! Oglądałem dziś 220CE w której na jałowym biegu silnik tak jakby odcinał dopływ powyżej 4000obr. Podczas jazdy z obciążeniem było wszystko ok
1. Czy tak powinno być? Druga sprawa to wskaźnik ciśnienia oleju. Przy zimnym silniku wskazywał ok. 2,7. Po nagrzaniu spadała do 2. Wskazówka poruszała się bardzo "leniwie". Przy przgazowaniu wchodziła na 2.7, a po odpuszczeniu spadała do 2. Wygladało to na uszkodzony wskaźnik. 2. Jak to sprawdzić czy to przypadkiem nie wina czujnika? |
| Autor: | Omen [ czw sty 31, 2008 6:49 pm ] |
1. Tak powinno być, to normalka |
| Autor: | voytas [ czw sty 31, 2008 7:12 pm ] |
MercBeginner pisze: Druga sprawa to wskaźnik ciśnienia oleju. Przy zimnym silniku
wskazywał ok. 2,7. Po nagrzaniu spadała do 2. Wskazówka poruszała się bardzo "leniwie". Przy przgazowaniu wchodziła na 2.7, a po odpuszczeniu spadała do 2. Jak dla mnie takie zachowanie jest w porządku. Ciśnienie oleju zależy od obrotów, ale trochę musi potrwać nim wskazówka zareaguje na ich wrost (1-3 sekundy). Spadek jest IMHO szybszy niż wzrost, to też raczej normalne. Ciśnienie 2 w benzyniaku to raczej wypas. Ja mam u siebie często w okolicach 1, a czasami mniej i raczej nie panikuję bo do 0,3 jeszcze mi daleko... |
| Autor: | MercBeginner [ czw sty 31, 2008 9:26 pm ] |
Problem jest w tym, że wskazówka nie dochodziła do końca - na 3
Poza tym silnik jeszcze nie był mocno rozgrzany... Mam film to może wrzucę na serwer... http://www.wrzuta.pl/film/9jkj5zarEk/ |
| Autor: | butek22 [ czw sty 31, 2008 9:45 pm ] |
Dziwne, ja w obydwu swoich CE ciśnienie oleju zawsze mam na 3, nigdy nie miałem okazji obserwowania wskazówki poniżej 3 |
| Autor: | GEORGE P. [ czw sty 31, 2008 10:49 pm ] |
mati124 coupe pisze: nigdy nie miałem okazji obserwowania wskazówki poniżej 3
Czasem wskazówka jest na 3 jeszcze przed odpaleniem
Sprawdź czy przypadkiem nie masz tak u siebie. pozdrawiam. |
| Autor: | MercBeginner [ czw sty 31, 2008 11:14 pm ] |
GEORGE P. pisze: mati124 coupe pisze: nigdy nie miałem okazji obserwowania wskazówki poniżej 3 Czasem wskazówka jest na 3 jeszcze przed odpaleniem Sprawdź czy przypadkiem nie masz tak u siebie. pozdrawiam. W tej przed odpaleniem było na minimum ale po odpaleniu na zimnym nie wskoczyło na 3 tylko na 2.5
| Autor: | Chuck Norris [ pt lut 01, 2008 5:18 am ] |
to i tak dobrze... z tym ze dodam ze tym wskaznikiem cisnienia regulue ustawia jakis prąd... bo nie idzie tam poscisnienie przeciez... a z prądem to mozna robic rozne rzeczy... ale jesli jest jak mówisz to raczej jesr wszytsko ok z tym ze po przygazowaniu to raczej musi iść na maxa... |
| Autor: | roadrunner [ pt lut 01, 2008 10:04 am ] |
Chuck Norris pisze: to i tak dobrze...
Co niby jest dobrze?? |
| Autor: | JaKon [ pt lut 01, 2008 10:24 am ] |
Jak dla mnie wygląda na zapchany filtr oleju, po wymianie powinno wrócic do normy. Chuck Norris pisze: wskaznikiem cisnienia regulue ustawia jakis prąd
A wskażnik działa na zasadzie manometru i do niego podłączony jest wężyk olejowy... |
| Autor: | roadrunner [ pt lut 01, 2008 10:28 am ] |
JaKon pisze: A wskażnik działa na zasadzie manometru i do niego podłączony jest wężyk olejowy...
Nie rozmawiamy chyba tu o W123 wiec raczej jest to czujnik z kabelkiem. |
| Autor: | Mor [ pt lut 01, 2008 10:29 am ] |
Tak, zwłaszcza w 124 i to 220-tce...
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt lut 01, 2008 12:42 pm ] |
mati124 coupe pisze: Dziwne, ja w obydwu swoich CE ciśnienie oleju zawsze mam na 3, nigdy nie miałem okazji obserwowania wskazówki poniżej 3
nawet na rozgrzanym?? jak to mozliwe Co do ruchu wskazówki to po wdepnieciu gazu (na cieplym silniku mam ok 2) od razy zwawo wedruje na 3... i tak byc powinno... |
| Autor: | roadrunner [ pt lut 01, 2008 1:14 pm ] |
ALPAq pisze: i tak byc powinno...
No ja nie bylbym taki pewny. |
| Autor: | GEORGE P. [ pt lut 01, 2008 3:22 pm ] |
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... c&&start=0 |
