| [w126] Zamiana silnika-formalnosci, automat benzyna, diesel? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31459 |
| Autor: | wojciech_grz [ śr sty 30, 2008 8:33 pm ] |
| Tytuł: | [w126] Zamiana silnika-formalnosci, automat benzyna, diesel? |
Witam! Przymierzam sie do zakupu 126, 280, w automacie, z zajechanym motorem, chciałbym wmontować do niego diesla 300 ze 124, w związku z tym mam kilka pytań do szanownych kolegów. Jakie czekają mnie formalności w urzędzie w związku z ta zmiana?Jakie dokumenty będę potrzebował? Czy automat z benzyny będzie pasował do diesla? Pozdrawiam |
| Autor: | Worek [ śr sty 30, 2008 9:08 pm ] |
No to zmieniaj silnik i tyle. A jak juz zmienisz to powiadom nas na jaki. Silnik jest taka sama czescia zamiena jak klocki hamulcowe. Pozdrawiam Worek |
| Autor: | voytas [ śr sty 30, 2008 9:29 pm ] |
Worek pisze: Silnik jest taka sama czescia zamiena jak klocki hamulcowe.
Tu się zgodzę, ale... ... ale zmiana rodzaju paliwa to już chyba inna sprawa! Kiedyś takie manewry były na porządku dziennym, ale obecnie chyba nie jest to takie proste. Czy ktoś to robił ostatnio i może się wypowiedzieć? |
| Autor: | wojciech_grz [ śr sty 30, 2008 9:36 pm ] |
Właśnie tez sie zastanawiam jak to jest z tą zmianą rodzaju paliwa... |
| Autor: | roadrunner [ śr sty 30, 2008 9:52 pm ] |
No i skladka ubezpieczeniowa jest naliczana w zaleznosci od silnika. moim zdaniem trzeba zglosic sie w UK celem odnotowania zmiany silnika i rodzaju paliwa na jakim pracuje. taka zmiana jest widoczna na 1 rzut oka wiec na dobra sprawe pierwszy lepszy kraweznik zabierze ci dowod za niezgodnosc ze stanem faktycznym. Moze i silnik jest czescia zamienna ale pojemnosc sielnika i rodzaj paliwa jest brany pod uwage min. przy naliczaniu skaldki OC. |
| Autor: | voytas [ śr sty 30, 2008 10:11 pm ] |
roadrunner pisze: Moze i silnik jest czescia zamienna ale pojemnosc sielnika i rodzaj paliwa jest brany pod uwage min. przy naliczaniu skaldki OC.
To chyba nie jest głowny problem. Składka OC raczej nie powinna interesować mundurowych. Raczej istotna jest homologacja. Przecież przewody paliwowe i inne pierdoły też należałoby wymienić na właściwe, nie? |
| Autor: | wojciech_grz [ śr sty 30, 2008 10:30 pm ] |
http://moto.gratka.pl/tresc/mercedes-12 ... 1dd40d&s=1 Chodzi konkretnie o ten egzemplerz, moze ktos go juz ogladal? |
| Autor: | voytas [ śr sty 30, 2008 10:45 pm ] |
wojciech_grz pisze: Chodzi konkretnie o ten egzemplerz, moze ktos go juz ogladal?
Poszukaj mojego tematu o tym aucie, a najlepiej wpisz w wyszukiwarce carstein... Chyba w końcu nikt tam nie podjechał |
| Autor: | Wit [ czw sty 31, 2008 12:53 pm ] |
Zamienić silnik można jak najbardziej tylko o takich samych parametrach tj. typ, pojemność, rodzaj paliwa czyli np. benzyna 3 litry ze 126 na benzyna 3 litry ze 126. Każda inna zmiana wymaga zmiany wpisu w dowodzie rejestracyjnym np. rodzaj paliwa czy pojemność i badania techniczne również trzeba zrobić. Pozdro. |
| Autor: | wojciech_grz [ czw sty 31, 2008 7:16 pm ] |
Moze orientuje sie ktos jakie dokumenty bede potrzebowal do tej "operacji"?Moze tez ktos wie jak wyglada sprawa ze skrzyniami, czy skrzynie od benzyne podejdzie do diesla? |
| Autor: | Nilovitz [ pt lut 01, 2008 7:46 am ] |
zrob przeglad techniczny swiadczacy o poprawnosci zamontowania nowego, innego silnika i potem zglos to w wydziale komunikacji a w komunikacji naniosa odpowiedni wpisy w dowodzie rej. |
| Autor: | Szumek [ ndz lut 24, 2008 7:05 am ] |
wojciech_grz pisze: Moze orientuje sie ktos jakie dokumenty bede potrzebowal do tej "operacji"?Moze tez ktos wie jak wyglada sprawa ze skrzyniami, czy skrzynie od benzyne podejdzie do diesla?
W przypadku mojego W126: 1) były wymagane papiery na silnik, 2) samochód przeszedł przegląd podstawowy (bo już wygasł poprzedni), 3) samochód przeszedł przegląd rozszerzony. W sumie ok. 200 zł za oba. Następnie poszedłem z papierami z przeglądów do wydziału komunikacji. Czyli dochodzi koszt wymiany dowodu rejestracyjnego. Z tego co się orientuję, skrzynia nie będzie pasować. Najlepiej kupić następny silnik ze skrzynią. Jako, że autko ma być z pierwszej serii (wnioskuję po silniku 2.8l), to polecam włożyć jednak 300D z W123 (OM617), bo ten z W124 to już inna epoka i jest więcej rzeźbienia. Miałem do czynienia z silnikami diesla ze starszych (W123) i młodszych (W201) MB i pod względem obsługi lepsze były te starsze. Ale coś za coś, te starsze są słabsze i mniej oszczędne. |
