Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 2:41 am
 Tytuł: Olej ASB
Post: śr sty 30, 2008 9:49 am
Witam. Ile oleju wchodzi do automatycznej skrzyni biegów w mercedesie w 126 z 1982 z motorem 2800? Wymiana oleju zarowno w skrzyni jak i w turbinie nowy filtr oleju i usczelka, puste przewody do chlodnicy i chlodnica.
Post: śr sty 30, 2008 12:29 pm
DO skrzyni o ile pamietam musisz liczyc ok. 7L na pełna zmiane...
diablos25 pisze:
Wymiana oleju w turbinie
:o :o :o :o :o osochozi???
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: śr sty 30, 2008 12:39 pm
Moze koledze chodzilo o konwerter (niby ta turbina)?
 Tytuł: Olej
Post: śr sty 30, 2008 1:42 pm
Koledze chodzi o turbine miedzy skrzynia a silnikiem. Taki walec łaczacy srzynie( za pomoca wałka) z silnikem za pomoca srub.:-).
Post: śr sty 30, 2008 2:04 pm
No to chyba wygralem termos z kawa :-D
Uprzedzajac pytanie - gram dalej!! [cool]
Post: śr sty 30, 2008 2:29 pm
Jeżeli chodzi o ścisłoś to jest to sprzęgło po prostu... a mianowicie sprzęgło hydrokinetyczne...
a ilość oleju dotyczy własnie pełnej zmieny, szkoda że już w ymieniałes tam olej bo jak zmienisz filtr w skrzyni to i tak warto pelna zmiane zrobic... po drugie jak Tobie sie udalo zmienic olej tylko w sprzegle??
EX:
 Tytuł: Sprzegło
Post: śr sty 30, 2008 3:31 pm
Sprzęgło hydrokinematyczne z ust mi to wyjałes, wiedzialem ze kiedys znałem tego fachowa nazwe a nie jakas tam turbina. Nie wiem skad wnioskujecie ze zmieniłem juz w nim olej? Pytałem poprostu ile wchodzi w skrzynie razem ze sprzegłem i układem chłodzenia tegoż oleju. Czyli 7 litrów powinno wystarczyc? Jaki olej kupić? Osobiscie jestem za mobilem dextron II ale slyszalem ze lotosowski jest tez ok. Co sadzicie?
Post: śr sty 30, 2008 4:00 pm
Mobil dextron II jak najbardziej jezdzilem i poge potwierdzic ze jest ok...
Co do lotosu pewnie tez da rade, ale nie przystoi mercedesowi... hihihi
diablos25 pisze:
nadiderpretacja z mojej strony sorry....
:oops:
A teraz pytanko co tam budowales ze masz calkowicie pusty uklad?? czyzby jakies nowe 126 sie rodzilo po remoncie??
a tu masz informacje katalogowe :
ooling water cooling / pump; 12 l water
Lubrication pressure circulation lubrication / 6 l oil
skrzyni nie znalazlem :(
oraz polecam
http://www.w114-115.org.pl/jomla/compon ... Itemid,79/
EX:
 Tytuł: 280 SE
Post: czw sty 31, 2008 9:22 am
Oj rodzi sie i to w wielkich bólach po 2 letnim postoju. Dotychczas zrobiona blacha i lakier a od 6 miesiecy walcze z M110. W najblizszych dniach bedzie wielkie odpalanie.Kupa pieniazków jest w środek włozona.
