Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 6:51 pm
Post: pt sty 25, 2008 1:56 pm
Mamy problem z rozłożeniem oparcia kanapy w swoim W 124 kombi. Można rozłożyć siedziska. Jedna z części oparcia również pozwala na odchylenie, niestety druga w jakiś sposób się zablokowała i nie pozwala na rozłożenie całości. Auto kupiłem już w takim stanie świadom tego defektu, ale czas zrobić z tym porządek. Może wie ktoś w czym problem a najlepiej jak wie jak go próbować naprawić gdyż domyślam się iż problemem jest to że jakaś zapadka nie odskakuje.
Pozdrawiam wszystkich
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: pt sty 25, 2008 4:00 pm
witam
samo oparcie nie powinno dać się odchylić jeśli tak jest to masz uszkodzone zapadki od oparć
u mnie było podobnie jak piszesz a " uruchomienie " oparć zajeło mi jakieś 2h tak aby chodziły jednym palcem - musisz jakimś sposobem rozruszać blokady znajdujące się przy zamkach drzwi na słupku i cięgna pod wykładziną na wysokości nadkoli - potrzeba pare śrubokrętów małe kleszczyki wd 40 jakiś smar techniczny na koniec ;-))
miłej zabawy
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
Post: pt sty 25, 2008 11:37 pm
Oparcie blokowane jest 2 mechanizmami. 1 to czuwajacy, czy sa drzwi otwarte (kawalek drutu obok zamka), 2 to kopytko odskakujace do gory, po podnisieniu siedziska. Oba blokuja hak w pozycji zamknietej Ten 1 odciagnij na zewnatrz, 2 do gory i mocno szarpnij oparcie. Jak nie da rady sprawdz co blokuje hak - widac go przez otwor w tapicerce. Dostep jest kiepski, ale da rade oblokowac, bez wiekszych strat.
