| ciekną sekcje pompy wtryskowej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31316 |
| Autor: | F!sh [ śr sty 23, 2008 9:27 pm ] |
| Tytuł: | ciekną sekcje pompy wtryskowej |
Mam pytanie, czy jak rozboire sekcje by wymienic oringi to pompa moze sie przestawic lub cos podobnego? Mechanik chce za wymiane 6 oringów 150zł, a ja wole to sam zrobić i odlozyc kaske no nowego mesia, nigdy nie rozbieralem pompy wtryskowej wiec prosze o pomoc! pozdrawiam |
| Autor: | pawel14b3 [ śr sty 23, 2008 11:42 pm ] |
Witam nie wiem co według ciebie oznaczają sekcje ale dodałeś że masz zamiar wymieniac oringi to na myśl przychodzą mi krócce do których przykręcane są przewody ciśnieniowe paliwa(rozmawiamy o mb124).Więc jeżeli myślimy o tym samym to nie jest to skąplikowana sprawa musisz miec tylko specjalny klucz i oringi proponuje nabyc je w aso nie będą drogie i następnie umyc całą pompe od góry benzyną (czystośc jak na sali operacyjnej ).Przewody wystarczy odkęcic tylko przy pompie i lekko je poodginac następnie każdy króciec po kolei czyli odkręcasz wymieniasz oring i wkręcasz i tak za koleją . UWAGA pod każdym jest sprężynka i odpowiednio uformowana podkładka która pasuje do sprężyny.Zalecam wymianę odrazu wszystkich |
| Autor: | klucha116 [ czw sty 24, 2008 8:47 am ] |
F!sh pisze: Mam pytanie, czy jak rozboire sekcje by wymienic oringi to pompa moze sie przestawic lub cos podobnego? Mechanik chce za wymiane 6 oringów 150zł, a ja wole to sam zrobić i odlozyc kaske no nowego mesia, nigdy nie rozbieralem pompy wtryskowej wiec prosze o pomoc! pozdrawiam
Praca prosta i przyjemna - 1h roboty. Klucz do sekcji mozna sobie zrobic - koszt z materialem okolo 20PLN. Olej mechanika, a poprawisz swoje zdolnosci manualne
| Autor: | F!sh [ czw sty 24, 2008 3:02 pm ] |
wielkie dzieki, tak tez myslalem ze nie bedzie problemu, pawel masz plusa za pomoc! pozdro |
| Autor: | bary123ce [ czw sty 24, 2008 5:03 pm ] |
pawel14b3 pisze: Przewody wystarczy odkęcic tylko przy pompie i lekko je poodginac
ja radzę całe odkręcić i nic nie odginać
| Autor: | szeryf [ pt sty 25, 2008 1:23 pm ] |
NIe trzeba odkrecac calych. Jak zdejmie kolektor ssacy to wystarczy poodpinac spinki przewodow ( albo poodkrecac). Wtedy przewody sa na tyle sprezyste ze mozna je lekko odchylic. Zachowujemy wzorowa czystosc, zadnych paprochow itp. Gdy robilem to u siebie to zdjalem jeden z przewodow calkowicie i wlasnie teraz ten wtrysk sobie klepie. Dlatego proponuje nie zdejmowac calkowicie przewodow. |
| Autor: | pawel14b3 [ ndz sty 27, 2008 9:46 pm ] |
Podzielam opinie szeryf-a źle to ująłem wystarczy poluzowac mocowania przewodów i to wystarczy (ja kolektora nawet nie ruszyłem ) po prostu to dla mnie było oczywiste |
| Autor: | kali [ pn sty 28, 2008 8:57 pm ] |
nie wiem jak wygląda pompa w W124, ale w W115 naprawiłem to sam w taki sposób, może się przyda ta opowieść http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ight=pompa |
