Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 12:44 am
Post: czw sty 24, 2008 10:27 am
Koledzy pomóżcie
W mojej nowej gwiazdeczce W163 430 V8 zaobserwowałem niepokojący mnie objaw, gdy dodaje, gazu na zimnym silniku to wąż od chłodnicy zasysa się, gdy odpuszczam gaz to wszystko wraca do normy te objawy dzieją się tylko przy zimnym silniku, co się może dziać?
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: czw sty 24, 2008 10:36 am
Chyba musisz sprawdzić drożność układu chłodzenia.
Płyn nie znika?
Post: czw sty 24, 2008 10:39 am
czmiel pisze:
Płyn nie znika?
Płyn nie znika jest wszystko ok. czy może być uszkodzony termostat?
Post: czw sty 24, 2008 10:52 am
Raczej nie wygląda jakby się coś zapchało i pompa zasysała wąż.
