| Światła pozycyjne - brak https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31243 |
| Autor: | kjub1982 [ pn sty 21, 2008 11:01 am ] |
| Tytuł: | Światła pozycyjne - brak |
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Problemem moim jest brak świateł pozycyjnych - działa tylko lewe przednie. Reszta to ciemność. Co do swiatel mijania awaryjnych czy kierunkowskazow, bezpiecznikow, zarowek wszystko jest ok... Przegladalem forum ale nie natknalem sie na stricte moj problem. Nie jestem w stanie pozwolic sobie na pozostawienie walerki u mechanikow w celu diagnozy - po pierwsze dlatego iz samochod jest mi niezbedny do dostania sie do pracy, a po drugie czas oczekiwania na wolny termin to min tydzien... paranoja. Na szczescie sa swiatla przeciwmgielne i jedno tylne tak wiec jakos sobie radze... ale ilez mozna. kolejny problem mam z lewarkiem zmiany biegow - majac na wstecznym jest luz na tyle duzy ze gasna swiatla wsteczne, musze maksymalnie przesunac go wtedy do konca - jest jakas prosta technika mloteczkowa na ta dolegliwosc? co gorsza wrzucajac wsteczny trzeba uzyc nie malo sily aby podniesc lewarek do gory... Dziekuje za ewentualna pomoc. Pozdrawiam Kuba |
| Autor: | Wojtyla [ wt sty 22, 2008 8:44 am ] |
Witam kjub1982 pisze: Problemem moim jest brak świateł pozycyjnych - działa tylko lewe przednie. Reszta to ciemność. Co do swiatel mijania awaryjnych czy kierunkowskazow, bezpiecznikow, zarowek wszystko jest ok... A może by tak żarówkę sprawdzić?(styki przy oprawce) kjub1982 pisze: Na szczescie sa swiatla przeciwmgielne i jedno tylne tak wiec jakos sobie radze... ale ilez mozna.
Tego normalnie nie kumam Jeżeli z tyłu palą się dwie pozycyjne to szukać należy przy żarówce z przodu czemu nie świeci, jeśli tylko jedna to dochodzi bezpiecznik, który niby masz dobry
pozdro |
| Autor: | kjub1982 [ wt sty 22, 2008 10:46 am ] |
Cytuj: Tego normalnie nie kumam z tyłu ma być oryginalnie tylko jedno przeciwmgielne ale skoro nie masz tylko jednej pozycji to co mają p/mgielne przednie do pozycji?
Jeżeli z tyłu palą się dwie pozycyjne to szukać należy przy żarówce z przodu czemu nie świeci, jeśli tylko jedna to dochodzi bezpiecznik, który niby masz dobry moze zle przelalem swoja mysl . teraz powinno byc ok : poniewaz nie mam z tylu swiatel pozycyjnych to wlaczajac przeciwmgielne mam z tylu chociaz jedno swiatlo...
posprawdzam jeszcze raz dokladnie ... dzieki. |
| Autor: | beet [ wt sty 22, 2008 11:29 am ] |
Ja nie mialem lewej pozycji z przodu, jak mi sie zjaral modul sprawdzania oswietlenia. Ale nie wiem czy w W201 jest taki sam, jak w W124, najlepiej podmien od kogos i sprawdz, 2 minuty roboty. |
| Autor: | zegarek [ wt sty 22, 2008 1:50 pm ] |
Miałem podobny problem, z tym, że nie swieciła mi tylko prawa pozycja. (poszukaj) Przelutowanie moduliku do oświetlenia pomogło. |
| Autor: | Wojtyla [ śr sty 23, 2008 12:30 pm ] |
Witam kjub1982 pisze: poniewaz nie mam z tylu swiatel pozycyjnych to wlaczajac przeciwmgielne mam z tylu chociaz jedno swiatlo...
Po zaglądnięciu do schematu stwierdzam, że ktoś wsadził łapska do włącznika głównego , bo te auta nie mają przekaźników do włączania/wyłącznia oświetlenia tak jak np. inne/młodsze i/lub tak jak mają moje damy że jak jest zapłon są światła, jak nie, to nie
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1201087423_1.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1201087464_2.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1201087515_3.jpg poskładaj to do kupy i oglądnij u Siebie co jest namieszane pozdro i miłej zabawy |
| Autor: | kjub1982 [ czw sty 24, 2008 10:54 am ] |
Wielkie dzieki za podpowiedzi. Bedzie trzeba powalczyc bo to tak nie moze byc... Zabawa na pewno bedzie przednia. pozdrawiam kuba |
| Autor: | Gerri [ pt sty 25, 2008 11:22 pm ] |
zegarek pisze: Miałem podobny problem, z tym, że nie swieciła mi tylko prawa pozycja. (poszukaj)
Przelutowanie moduliku do oświetlenia pomogło. W 201 nie ma żadnych modulków. Przełącznik - bezpieczniki - żarówki. Tylko tyle, i w takiej kolejności... |
| Autor: | kjub1982 [ pn sty 28, 2008 9:47 pm ] |
witam serdecznie. bardzo ciekawa sprawa. w zeszly piatek bylem juz zdecydowany na wizyte u specjalisty z racji tego poniewaz : 1. Panowie Mundurowi mnie zwąchali i zagrozili palcem 2. nasluchalem sie kilku epitetow od kierowcow ktorych niestety troche moglel oslepiac. Cos mnie tknelo i jeszcze raz sprobowalem zdiagnozowac cokolwiek. majac w pamieci wasze wskazowki tak z glupia mimo iz zarowki wygladaly na ok postanowilem zakupic nowe. niesamowicie sie zdziwilem jak po wymianie wszystko zaczelo swiecic. wkladajac do gniazda zarowke 25W do 10W i na odwrot , myslalem ze tak zdiagnozuje ze cos z zarowkami jest nie tak. widac u mnie brak wiedzy samochodowo-elektronicznej niestety. w kazdym badz razie udalo sie i jest OK.
dzieki za zainteresowanie problemem . pozdrawiam Kuba topic mozna zamknac... |
