| 300se- automat szwankuje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31206 |
| Autor: | momasz [ sob sty 19, 2008 12:02 pm ] |
| Tytuł: | 300se- automat szwankuje |
Witam, opisze Wam prace mojej skrzyni - rusza z 2-ki, a w kazdym razie nie czuje tej 1-ki. Zaraz po 2-ce, slizgajaco pojawia sie 3-ka. Przy zimnej skrzyni slizganie staje sie koszmarne, w miare ogrzewania sytuacja poprawia sie, ale i tak tylko umiejetna praca gazem poprawia stan slizgania. 4-ka pojawia sie zaraz po 3-ce, przy ok. 40 km/h. Wchodzi pieknie, z krotkim [b]pyk[/b], ale szybko. Tylko gaz do ziemi powoduje, ze 4-ka pojawia sie przy ok.80 km/h. Zawsze wchodzi plynnie. Kick-down dziala bez zarzutu. Olej wymieniony - Mobil Dextron ATF - nru nie pamietam, nowy filtr. Mam wrazenie, ze sytuacja pogorszyla sie po wymianie oleju. Szczegolnie te slizganie pomiedzy 2 a 3. Przewody i ciegna na zewnatrz wydaja sie pracowac OK. Pozdrawiam liczac na pomoc, kuba |
| Autor: | holyfido [ sob sty 19, 2008 1:54 pm ] |
Mobil Dextron ATF - nru nie pamietam No to sprawdź dokładnie i wlej taki sam olej jaki powinien być. Kto i jak wymieniał? Przed wymianą nie było tych problemów? |
| Autor: | AndyS [ sob sty 19, 2008 9:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: 300se- automat szwankuje |
momasz pisze: opisze Wam prace mojej skrzyni - rusza z 2-ki, a w kazdym razie nie czuje tej 1-ki. Zaraz po 2-ce, slizgajaco pojawia sie 3-ka. (...) 4-ka pojawia sie zaraz po 3-ce, przy ok. 40 km/h. I tu "pies pogrzebany". Powinieneś "czuć" tylko 3 biegi a ten 4-ty na początku to własnie 1-ka występująca tylko przy ostrym ruszaniu (gaz do dechy) albo przy pozycji przełącznika skrzyni na S.
| Autor: | PRZEMEK1234 [ ndz sty 20, 2008 3:48 pm ] |
Mam dokladnie taki sam problem ze skrzynia i nie wiem co z tym zrobic....Tez wymieniony filtr i olej... <br>Dodano po 6 minutach.:<br> tzn, mam na mysli slizganie a nie brak jedynki-bo przecież normalne |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz sty 20, 2008 4:12 pm ] |
Panowie jak slizga sie to kaplica jest i tyle... wyjac skrzynie -zestaw naprawczy i tyle...tarczki poszły ...nic nie jest wieczne.... |
| Autor: | butek22 [ ndz sty 20, 2008 9:45 pm ] |
Jaki orientacyjne moze być koszt takich tarczek do skrzyni? |
| Autor: | MMM [ ndz sty 20, 2008 11:30 pm ] |
mati124 coupe pisze: Jaki orientacyjne moze być koszt takich tarczek do skrzyni?
+/- 2000PLN |
