| Tuleje wózka tylnego. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31184 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Founkey [ pt sty 18, 2008 2:35 pm ] |
| Tytuł: | Tuleje wózka tylnego. |
Hej! Mam pewien problem z zawieszeniem tylnym, mianowicie jak auto jest troche obciazone (np sa w nim 2 osoby) to jedzie sie nim super. Gorzej jest jak jezdzilem sam, wtedy na nierownosciach cos napier.... z tylu. Doraznie problem zalatwilem wrzucajac do bagaznika 2 plyty chodnikowe Przy wymianie tarczy i klockow z tylu obejrzalem gorne gumy silownikow NIVO tam wszystko jest ok.
Wiem, ze mam do wymiany wszystkie tuleje mostu tylnego. Mozliwe ze halasuje jeszcze cos innego, jak bede mial kase, to wpadne na trzesiawke Na allegro znalazlem cos takiego http://allegro.pl/item295781781_tuleje_wahacza_mercedes_124_190_129_zestaw_.html Czy warto to kupic? Jestem w slabej sytuacji finansowej, wiec musze kombinowac, jak to najtaniej zrobic, jesli wyprodukowanie takiej tulei nie jest wieksza filozofia, to po co mam placic za nazwe firmy? Z gory dzieki za porady |
| Autor: | holyfido [ pt sty 18, 2008 3:40 pm ] |
Tego na tył nie włożysz. |
| Autor: | nicolaus [ pt sty 18, 2008 3:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: Tuleje wózka tylnego. |
Founkey pisze: Mam pewien problem z zawieszeniem tylnym, mianowicie jak auto jest troche obciazone (np sa w nim 2 osoby) to jedzie sie nim super. Gorzej jest jak jezdzilem sam, wtedy na nierownosciach cos napier.... z tylu.
Metaliczny dźwięk ? Miałem problem z tym wahaczem.... http://www.allegro.pl/item297894845_wahacz_nowy_tylny_mercedes_w_124_201_202_208.html Stukał delikatnie, ale bujało samochodem strasznie. Najgorzej było przy pokonywaniu łuków w lewo - samochód źle się zachowywał, czułem jakby go przestawiało na prawo i lewo. Stary wahacz nie wyglądał nawet na zużyty a mimo to dawał nieźle popalić na drodze. Niestety ten wahacz jest "regulacyjny" więc po wymianie geometria tyłu mówi papa Możliwe że masz do wymiany poduszki tylnej belki. Cały tylny wózek wisi zaledwie na 4 poduszkach. Na tej aukcji http://www.allegro.pl/item296475223_mb_w124_coupe_zawieszenie_668_606_606.html widać tylne poduchy. Link który podałeś dotyczy przodu, jak holyfido zauważył. Musisz sprawdzić organoleptycznie. Zacznij od podniesienia tylnych kół i poruszaj nimi w pionie i w poziomie. Do tego łom i spróbuj podważać różne elementy zawieszenia - może uda Ci się luzy wykryć |
| Autor: | Founkey [ pt sty 18, 2008 4:17 pm ] |
Kurde kurcze, nie ten link wkleilem http://allegro.pl/item299568302_tuleje_tylnych_wahaczy_mercedes_190_124_w202_kpl.html ten jest prawidlowy. Ze sprawdzeniem reszty to wybiore sie do ASO, mam taki w poblizu, kumplowi cos halasowalo i pan mu powiedzial dokladnie co |
| Autor: | nicolaus [ pt sty 18, 2008 6:45 pm ] |
Founkey pisze: Ze sprawdzeniem reszty to wybiore sie do ASO, mam taki w poblizu, kumplowi cos halasowalo i pan mu powiedzial dokladnie co
Napisz koniecznie co było powodem hałasu. Będzie dla potomnych. A ten zestaw tulei... wychodzi poniżej 10 zł za sztukę. Niestety chńszczyzną pachnie. Jeżeli tak jest to może na rok wystarczą. |
| Autor: | Founkey [ pt sty 18, 2008 7:30 pm ] |
Napisze. Dostalem odp z allegro, facet napisal, ze tuleje sa firmy Hart Znalazlem ich strone (chyba) http://www.hartphp.com.pl/index.php?go=3 Jak widac troche tego robia, takze moze to nie jest jakas lipa? |
| Autor: | pawel14b3 [ sob sty 19, 2008 12:06 am ] |
HART czyli chińszczyzna pakowana w polsce daj sobie spokój bo będzie jeszcze gorzej niż jest.Kupiłem tarcze hamulcowe i teraz sobie pluję w brodę dałem 170 zł za komplet wentylowanych zrobiłem 1000 kilometrów i już czuję że się pokrzywiły dodam że brembo kosztowały 256 zł teraz wiem że dałem dupy ale człowiek uczy się na błędach |
| Autor: | Founkey [ sob sty 19, 2008 8:39 pm ] |
Dzieki, za pomoc, przydalaby sie jeszcze jakas opinia, zebym byl pewny na 100% - kombinuje tak, bo naprawde mam teraz srednio z kasa Moze tarcze, to akurat inna para kaloszy i te tuleje jednak cosik wytrzymaja? |
| Autor: | me-how [ sob sty 19, 2008 10:46 pm ] |
Cytuj: kombinuje tak, bo naprawde mam teraz srednio z kasa
czyli jak to mówią "nie stać Cię na zakupy tanizny" bo wymienisz ją za chwile na coś porządniejszego, harta sobie daruj, wiem co piszę, mam z tym kontakt |
| Autor: | pawel14b3 [ sob sty 19, 2008 10:51 pm ] |
Jeżeli na samej stali się nie popisali to gumy pewnie używają z prezerwatyw wkleje ci linka do chłopa ma oryginalne części popytaj dowiedz się co i ile kosztuje i z tulejami jest tak że nie zawsze wymienia się w
szystkie http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=7325186 |
| Autor: | Founkey [ ndz sty 20, 2008 12:27 pm ] |
OK, wielkie dzieki za rady, olewam tego harta Jak tylko bede wiedzial, co dokladnie halasowalo, to napisze. Swoja droga to tuleje mam na 100% wszystkie do wymiany, ogladalem je z mechanikiem, wszystkie sa w fatalnym stanie. |
| Autor: | Founkey [ wt sty 22, 2008 6:10 pm ] |
Bylem na szarpaku w ASO i okazalo sie, ze na tych tulejach drazkow i wahaczy moge jeszcze spokojnie pojezdzic, mimo ze wygladaja nedznie, to jeszcze jest wszystko sztywne, a wyklepaly sie przednie poduszki wozka tylnego. Koszt operacji: 15z i zero motania sie, kombinowania z lomem itp Wracajac do tulei, to napisalem do AutoMerca w Gdyni i zaproponowali mi orginalny zestaw tulei za 180z :] No ale bede z tym walczyl, dopiero jak bedzie naprawde trzeba. Mam jeszcze jedno pytanie: Czy po wymianie tych poduszek trzeba isc na geometrie kol? |
| Autor: | TReneR [ śr sty 23, 2008 9:48 am ] |
Wymiana poduszek przednich wozka? Jezeli o nie chodzi, to nie ma zadnej potrzeby robienia geometrii. |
| Autor: | Founkey [ śr sty 23, 2008 9:51 am ] |
Wielkie dzieki Czyli geometrie robimy po wymianie tulej. pozdro! |
| Autor: | Pantera [ ndz sty 27, 2008 3:03 pm ] |
mam ten sam hałas z tyłu zawieszenia który się pojawił po zmianie tylnych (przednich) poduch jest metaliczny i słychać go zwłaszcza na zakrętach bądź na nierównościach poduchy porostu nie wlazły do końca gniazd, przy kazdej wizycie pod samochodem dokręcam śruby podsuszek i dociągam je do gniazda |
