| żarówki bezcokołowe (fotka) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31154 |
| Autor: | zuzelek [ śr sty 16, 2008 7:07 pm ] |
| Tytuł: | żarówki bezcokołowe (fotka) |
Cześć, Czy to prawda, że żarówki bezcokołowe do 124 są mleczne (nieprzezroczyste)?? |
| Autor: | adamkatowice [ śr sty 16, 2008 7:17 pm ] |
Ja wymieniałem oryginalne to właśnie były mleczne. |
| Autor: | Mirmur [ śr sty 16, 2008 7:20 pm ] |
Oryginalne żarówki stosowane w W124 i innych MB do podświetlania regulatorów nawiewów i pokręteł temperatury są mleczne. Są to tzw. żarówki ,zimne'. Można je dostać w ASO i niektórych sklepach motoryzacyjnych. Żarówki te mają trochę mniejszą moc i nie grzeją się tak jak te przeźroczyste. Z reguły dłużej też wytrzymują. Pozdrawiam. |
| Autor: | zuzelek [ śr sty 16, 2008 8:15 pm ] |
mam dodatkowe pytanie. Czy przełącznik świateł też powinien być podświetlany? Chodzi mi o ten biały trójkącik. W środku jest podświetlanie przeciw mgielnych. |
| Autor: | Mirmur [ śr sty 16, 2008 8:23 pm ] |
Główny przełącznik świateł i regulator wysokości świateł przednich też są podświetlane. Pozdrawiam. |
| Autor: | WSR [ śr sty 16, 2008 9:11 pm ] |
Biały trójkącik na pokrętle nie będzie się nigdy świecił, wyciągnij pokrętło i zobacz |
| Autor: | leopold [ śr sty 16, 2008 9:53 pm ] |
Mirmur pisze: Oryginalne żarówki stosowane w W124 i innych MB do podświetlania regulatorów nawiewów i pokręteł temperatury są mleczne. Są to tzw. żarówki ,zimne'. Można je dostać w ASO i niektórych sklepach motoryzacyjnych. Żarówki te mają trochę mniejszą moc i nie grzeją się tak jak te przeźroczyste. Z reguły dłużej też wytrzymują.
Pozdrawiam. Pozwole sobie na małe sprostowanko. Nie ma czegoś takiego jak "zimne" czy "gorące" żarówki. Są tylko żarówki o odpowiedniej i nieodpowiedniej mocy. Czytać instrukcje, czytać.... Pozdrawia skrupulatny Leopold |
| Autor: | Meeta [ śr sty 16, 2008 10:01 pm ] |
ogólnie w 124 podświetlane są wszystkie przełączniki na konsoli. pokrętło od mocy i kierunku nawiewu. wszystkie wskazania wokół tych pokręteł. Włącznik szyberdachu też się świeci oraz regulator lusterek. jeśli chodzi o włącznik świateł to podświetlane są wskazania wokół niego, a samo pokrętło ma jedynie ta kropkę na środku podświetlana i to na dodatek jedynie w chwili załączenia się świateł przeciwmgłowych tylnych. to by było na tyle |
| Autor: | Milosh [ śr sty 16, 2008 11:01 pm ] |
Bialy trojkat na pokretle dmuchawy bedzie swiecil, pod warunkiem ze jest drugoseryjny. Mam i taki i taki i rzeczywiscie w serii I nie ma opcji aby zaswiecil. Natomiast slowa NIGDY bym tu nie uzyl poniewaz u mnie swieci
| Autor: | Meeta [ śr sty 16, 2008 11:26 pm ] |
drugoseryjny... masz na myśli e klasse?? Dopiero teraz odczytałem... Milosh, nie przeczytałeś uważnie. Chodzi o trójkąt przy pokrętle świateł... te od mocy i kierunku nawiewu są najczęściej świecące... te nie świecące są raczej rzadkie |
| Autor: | zuzelek [ czw sty 17, 2008 11:35 pm ] |
no i dupa zbita kupiłem dzisiaj żaróweczki (mleczne) do 124. Przy wymianie okazało się, że oryginalne są troszkę inne. Przede wszystkim 0,4W (a nie 1,2W) i mają troszkę inną budowę. P.S. Postaram się zamieścić zdjęcia oryginalna:
kupiona:
| Autor: | skmh [ pt sty 18, 2008 10:55 pm ] |
Najwazniejsze aby miały 0,4w ,bo 1,2 mogą wytopić plastiki wokół ze względu na mocne nagrzewanie sie |
| Autor: | Gerri [ sob sty 19, 2008 4:38 pm ] |
Ty się kształtem i "mlecznością" nie przejmuj - poszukaj w byle sklepie z "mydłem i powidłem" motoryzacyjnym przeźroczystych żarówek 12V 0,4W po złotówce/szt. Jak na żarówce będzie napisane 12V 30mA - to jest dokładnie to samo. I jest obojętne, czy ma cokół plastikowy, czy szklany - SĄ CAŁKOWICIE ZAMIENNE Na temat tych żaróweczek cały czas trwa dorabianie (na różnych zresztą forach) ideologii do trywialnego tematu
MLECZNOŚĆ - jakie ładne określenie Pzdr. Gerri |
