Kontrolka od ASD
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31077
Strona 1 z 3
Autor:  butek22 [ ndz sty 13, 2008 9:23 pm ]
Tytuł:  Kontrolka od ASD
Kiedy zmieniłem w qp koła z 15'' na 17'', podczas jazdy świeci mi kontrolka od asd (duży trójkąt), przy małych prędkościach nie świeci , ale gdy jade co najmniej 80km/h, zaczyna świecić, czasami przestaje jak jade z górki i puszczam gaz , dodam że na wcześniejszych kołach było ok.
Autor:  roadrunner [ ndz sty 13, 2008 9:36 pm ]
Opony masz na obu osiach takie same?
Autor:  butek22 [ ndz sty 13, 2008 9:37 pm ]
Oczywiście
Autor:  roadrunner [ ndz sty 13, 2008 9:42 pm ]
W takim razie masz problem z czujnikiem ABS - najprawdopodobniej tym ktory jest w tylnym moscie.
Autor:  butek22 [ ndz sty 13, 2008 9:43 pm ]
Da rade jakoś go naprawić?
Autor:  roadrunner [ ndz sty 13, 2008 9:47 pm ]
Wszystko zalezy od tego co i jak jest uszkodzone.
Autor:  nicolaus [ pn sty 14, 2008 1:51 am ]
Jak miałem z przodu niski profil 205/50/15 a z tyłu wysokie zimówki 185/60/15 - miałem tak samo, ale kontrolka zapalała się już powyżej 30 km/h - kotrolka ABS. Czekałem na nowe sprężyny, na sportowych zimówki się nie mieściły :)
Autor:  skmh [ pn sty 14, 2008 5:51 pm ]
Właśnie u mnie dzieje sie tak jak jade okolo 120 i wzwyż ,po odięciu gazu ustępuje
Autor:  butek22 [ wt sty 15, 2008 9:04 pm ]
Tez masz z tylu 17 cali???
U mnie poki co objaw nie ustaje dalej razi w oczy ten trojkat szczegolnie w nocy :-?
Autor:  roadrunner [ wt sty 15, 2008 9:08 pm ]
mati124 coupe pisze:
razi w oczy
To chyba najmniejszy problem. Jezdzac w ten sposob w koncu zniszczysz most albo polosie lub jedno i drugie.
Autor:  butek22 [ wt sty 15, 2008 9:10 pm ]
Na szczescie auto narazie stoi, wiec moze jutro wskocze pod kanal i zobacze co jest grane.
Autor:  Mirmur [ wt sty 15, 2008 9:37 pm ]
Chyba nawet kanał nie jest Ci potrzebny. Stawiam, że przyczyną są koła.
Autor:  butek22 [ śr sty 16, 2008 10:15 am ]
Ale przecież chyba w oryginale też wychodziły qp z 17calowymi kołami
Autor:  me-how [ śr sty 16, 2008 1:27 pm ]
przód i tył masz w identycznym rozmiarze?
Autor:  butek22 [ śr sty 16, 2008 5:26 pm ]
Tak z przodu i z tyłu są 17-nastki, przód 205, tył 235
Strona 1 z 3 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
