| wymiana żaróweczki środkowego nawiewu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31069 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | zuzelek [ ndz sty 13, 2008 2:12 pm ] |
| Tytuł: | wymiana żaróweczki środkowego nawiewu |
Cześć, Jaka jest metoda na wymianę żarówki podświetlającej regulację nawiewu??
| Autor: | Chuck Norris [ ndz sty 13, 2008 2:37 pm ] |
bardzo prosta rzecz tylko chwile ci zajmie wyjmij cały wlot 9śruby masz z boku od licznika i schowka oraz na środku imbus. jak już wyjmiesz to środek tak samo rozbierasz i jest tam standardowa żarówka jak w meśku - na wcisk taka bez oprawki jak w podswietleniu ogrzewania np |
| Autor: | Mor [ ndz sty 13, 2008 5:10 pm ] |
Miałem gdzieś zdjęcia, ale za cholerę nie mogę znaleźć... Jeśli masz poduszkę pasażera to trzeba ją wyjąć, bo od tej strony kratkę trzyma 1 śrubka. Nie ma takiej z drugiej strony, więc nie ruszaj licznika. Do wyjęcia poduszki trzeba ją od dołu uwolnić z takiej długiej śruby - zaglądnij od dołu, trudno nie zauważyć w tej osłonie nad nogami pasażera. Po odkręceniu śrubki z boku trzeba wykręcić imbusem śrubkę sterowania środkowej klapy - tą przy pokrętle kratki. I na koniec kratka trzyma się na 4 zaczepach. 2 na górze kratki i 2 na dole. Trzeba je delikatnie popodnosić cieńkim śrubokręcikiem Jak się dokładnie przyglądniesz, zauważysz takie czarne blaszki w kratce - to te zaczepy. wiciągasz całą kratkę i potem od tyłu dostaniesz się po kabelku do oprawki żarówki. |
| Autor: | zuzelek [ ndz sty 13, 2008 6:46 pm ] |
może ma ktoś z Was jakiś schemat??? |
| Autor: | Monika [ ndz sty 13, 2008 7:07 pm ] |
zuzelek pisze: może ma ktoś z Was jakiś schemat??? Znalazłam schemat zarówki. Ty pewnie szukasz takiej samochodowej, ale chyba zasada działania i podłączenia są podobne. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:%C ... B3wka1.jpg
| Autor: | Marv [ ndz sty 13, 2008 7:34 pm ] |
^hahahah niezłe podejście |
| Autor: | MercSwir [ ndz sty 13, 2008 11:40 pm ] |
Monika pisze: Znalazłam schemat zarówki. Ty pewnie szukasz takiej samochodowej, ale chyba zasada działania i podłączenia są podobne. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:%C ... B3wka1.jpg
hihi:) Kurcze jakie to słodkie:D |
| Autor: | Arch [ pn sty 14, 2008 5:22 pm ] |
no faktycznie na pewno koledze pomoglas, Moniko |
| Autor: | Monika [ pn sty 14, 2008 6:01 pm ] |
Myślałam, że żarówki mają podobne schematy. |
| Autor: | zuzelek [ pn sty 14, 2008 7:36 pm ] |
Monika pisze: Myślałam, że żarówki mają podobne schematy.
blondynka |
| Autor: | Monika [ pn sty 14, 2008 7:55 pm ] |
Bingo |
| Autor: | damien [ pn sty 14, 2008 8:17 pm ] |
normalnie nazwałbym to podryw na żarówke |
| Autor: | Mirmur [ pn sty 14, 2008 8:18 pm ] |
zuzelek Czy wymieniłeś już tą żarówkę środkowego nawiewu? Jeśli nie to służę pomocą w elektryce MB. Pozdrawiam. |
| Autor: | zuzelek [ pn sty 14, 2008 8:54 pm ] |
Mirmur pisze: zuzelek Czy wymieniłeś już tą żarówkę środkowego nawiewu? Jeśli nie to służę pomocą w elektryce MB.
Pozdrawiam. jaszcze nie. Jeśli chodzi o pomoc to bardzo chętnie |
| Autor: | Mirmur [ pn sty 14, 2008 9:04 pm ] |
Poszło na PW. Pozdrawiam. |
