| problem z esp https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31062 |
| Autor: | chimon [ sob sty 12, 2008 7:57 pm ] |
| Tytuł: | problem z esp |
witam wszystkich jestem nowy na imie mam szymon szkoda ze pierwszy post i odrazu problem jak w temacie esp szwankuje w 210 2.2cdi tzn uaktywnia sie za szybko i najczesciej w skrecie w prawo a nieraz na prostej zalancza sie zapala sie trojkocik na liczniku odcina gaz a jak sie szybciej jedzie to blokuje tak jakby kola z tylu takie wrarzenie jak przy abs komputer wykryk blad c 1140 o ile dobrze pamietam problem z jakims czujniczkiem i z dwoma kablami 30 i 87 kabel 30 znalazlem i jest napiecie dobre a ten 2 nawet nie wiem gdzie szukac tak samo jak ten czyjnik znajomy fachowiec powiedzial ze ten czujnik jest w maglownicy i rzeczywiscie jest jakis tylko ze nie ma zamiennikow takich a orginal w mercu kosztuje 400euro to moje pytanko prozba moze ktos juz cos takiego mial nie sztuka wymienic tylko jak to nie bedzie on to lipa pozdrawiam wszystkich |
| Autor: | Omen [ sob sty 12, 2008 8:06 pm ] |
Pewnie czujnik przy prawym kole, mialem takie same objawy w W202, oryginalny czujnik 350zł |
| Autor: | chimon [ sob sty 12, 2008 8:08 pm ] |
jaki czujnik w kolach mam abs tylko i czujniki do klockow to ten sam co abs |
| Autor: | Omen [ sob sty 12, 2008 8:12 pm ] |
czujnik jest jeden do abs i esp |
| Autor: | chimon [ sob sty 12, 2008 8:28 pm ] |
ok czyli mam teraz 2 wyjscia albo z przodu albo z tylu jest jakis sposob na pomiar tych czujnikow nie wiem omomierzem czy czym komputer niby mowi ze czyjnik ale nie pisze ktory pozatym ma ktos wykaz tych kodow do mb bo mi zczytuje i nie wiem zabardzo co dalej z tym robic do vw mam takie cos i jakos sobie lepiej radze a z tym mb mam klopoty nic w poniedzialek pokonbinuje z tymi czujnikami mam chyba nowke na warsztacie sprobuje pozamieniac jeszcze 1 sprawa nie bede zakladac nowego tematu w przewodzie paliwa ktory biegnie od tej pierwszej pomy takiej malej do tej wysokiego cisnienia w tych plastkiowych przewodach widze powietrze tam chyba nie powinno byc powietrza tylko ropka odpowietrzalem na rozne sposobu i lipa dodam ze te przewody wymienilem na nowe jak jeden przetar pasek klinowy a samochod jezdzi normalnie i pali taz bez problemu to zostaiwc to czy kombinowac i nie powinno byc powietrza wcale |
| Autor: | Chuck Norris [ sob sty 12, 2008 8:54 pm ] |
no to najdłuższe zdanie zostało pobite teraz ty jesteś posiadaczem najdłuższego zdania na forum gratulacje!!!
| Autor: | Omen [ sob sty 12, 2008 11:28 pm ] |
Ja bylem ze swoim na diagnostyce i wyszlo dokladnie przy którym kole czujnik jest siadnięty. Raz działał raz nie, myslałem że to kabel ale jednak w ASO sprawdzili go jeszcze chyba omomierzem po demontażu i rzeczywiscie byl walniety. |
| Autor: | roadrunner [ sob sty 12, 2008 11:55 pm ] |
Omen pisze: Pewnie czujnik przy prawym kole, czemu akurat przy prawym? Cytuj: czujniki do klockow to ten sam co abs Omen pisze: czujnik jest jeden do abs i esp
on o chlebie ty o wodzie |
| Autor: | Omen [ ndz sty 13, 2008 10:02 am ] |
Dobra to napisze tak: troche się pospieszylem z tym prawym kolem, zmylilo mnie to ze jak skreca w prawo to mu sie kontrolka swieci. Co do czujników: ten od abs i esp to nie ten sam co od klocków |
| Autor: | chimon [ ndz sty 13, 2008 12:30 pm ] |
ok moze nie jestem jakis szczegolnie madry i pisac za bardzo tez nie umiem(mam tylko podstawowke skonczona)ale rozrozniam czujniki abs i do klockow.Chodzilo o to czy esp i abs to ten sam czujnik czy nie.Teraz juz wiem.Zmierze wszystkie pokolei i zobacze jak wypadnie pomiar dzieki za pomoc. Nakierowalo mnie to troszke bo odrazu wymieniac czujnik za 400 ruero nie sztuka pozatym wychodzi na to ze to moze byc nie to dziekuje jeszcze raz i napisze jak sie z tym uporam Swoja droga czlowiek cale zycie sie uczy i glupi umiera |
