| Obrotomierz-przestał działać https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31036 |
| Autor: | Rybaczenkow [ pt sty 11, 2008 11:54 am ] |
| Tytuł: | Obrotomierz-przestał działać |
Byłem dzisiaj na myjni ręcznej żeby umyć samochod, po umyciu zauważyłem że przestałał działac obrotmierz Nie wiem czy ma to jakis zwiazek z mysciem auta, bo nie raz juz myłem silnik karcherem i nic podobnego sie nie działo. Co sie mogło popsuc, odłączyć, spalic? Jakies sugestie? Silnik 300D.
| Autor: | klucha116 [ pt sty 11, 2008 12:13 pm ] |
sprawdz srebrny przekaznik
Pozdrawiam |
| Autor: | howser [ pt sty 11, 2008 12:33 pm ] |
oraz przewód plusowy :bodajze TD który jest przymocowany przy cewce zapłonowej Pozdro |
| Autor: | THC [ pt sty 11, 2008 12:47 pm ] |
howser pisze: przymocowany przy cewce zapłonowej
Pozdro W 300D?? |
| Autor: | howser [ pt sty 11, 2008 1:40 pm ] |
THC pisze: W 300D??
upsss nie doczytałem wiec musi byc podpiety pod alterantor lub jakąs kostke przy alternatorze Pozdro p.s. a może to tylko bezpiecznik? |
| Autor: | Gerri [ pt sty 11, 2008 11:02 pm ] |
Mercedes od kilkudziesięciu lat nie stosuje pobierania sygnału do obrotomierza z alternatora. Zacząłbym jednak od srebrnego przekaźnika. |
| Autor: | howser [ sob sty 12, 2008 7:09 am ] |
Gerri pisze: Mercedes od kilkudziesięciu lat nie stosuje pobierania sygnału do obrotomierza z alternatora.
to czy możesz moja osobe wtajemniczyc skąd bierze sygnał??? Pozdro |
| Autor: | Gerri [ sob sty 12, 2008 4:22 pm ] |
Sygnał pochodzi od czujnika na kole zamachowym. Sygnał jest wykorzystywany przez sterownik wolnych obrotów, który na jednej z nóżek wytwarza sygnał dla obrotomierza (jako "działalność uboczna" )
| Autor: | Rybaczenkow [ sob sty 12, 2008 5:48 pm ] |
Nie wiem co było przyczyna ale obrotomierz tak samo jak przestał tak nagle zaczał działac. Bede musiał jednak sprawdzić styki bezpiecznika w przekaźniku, byc moze sa zaśniedziałe. W każdym bądź razie dziekuje za wskazówki. |
| Autor: | Chuck Norris [ sob sty 12, 2008 8:40 pm ] |
sprawdź jeszcze po prostu z tyłu licznika czy ten kabel z wtyczką (jedyny który wchodzi w obrotomierz) nie jest przerwany bądź czy nie jest tam założone to jakoś po majstersku a nie po warsztatowemu... coś po prostu nie łączy i gdzieś pewnie w zależności od warunków biometeo |
| Autor: | klucha116 [ pn sty 14, 2008 10:00 am ] |
Rybaczenkow pisze: Nie wiem co było przyczyna ale obrotomierz tak samo jak przestał tak nagle zaczał działac.(...)
Wymien bezpiecznik, a jak nic sie nie zmieni, to przy nastepnej "awarii" przelutuj plytke przekaznika. Pozdrawiam |
