| temperatura zewnętrzna https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=31018 |
| Autor: | grzesiekwie [ czw sty 10, 2008 4:22 pm ] |
| Tytuł: | temperatura zewnętrzna |
Witam szanownych posiadaczy gwiazdek wiem że temat był ostro wałkowany, używałem opcji szukaj. Przejżałem co trzeba, ale i tak mam pewne wątpliwości. Jakiś czas temu zaczął mi szwankować wyświetlacz od temp zew. Wskazania były poprawne lecz wyświetlacz mrygał, a czasami wogóle nie było nic na nim widać. Przy okazji wymiany gumek - końcówek i łączeń od podciśnienia, problem ustał. Jednak wczoraj, z dnia na dzień zauważyłem że wskazania znacznie się różnią. Termometr pokazuje -4, gdzie było +5. Z tego co wyczytałem to termistor można wymienić za kilka złoty czy też przerobić od vito. W związku z tym mam pytanie: Czy jest możliwość ustawienia czujnika, ewentualnie od czego zacząć sprawdzanie i co wymienić? Dodam tylko że przy okazji lakierowania zderzaka, fachman pomalował czujnik |
| Autor: | aegm [ czw sty 10, 2008 6:31 pm ] |
grzesiekwie pisze: Dodam tylko że przy okazji lakierowania zderzaka, fachman pomalował czujnik tez mi fachman! chyba sracz-man! zdrap farbe to ci bedzie pokazywal dobrze, co jest chyba oczywiste
| Autor: | grzesiekwie [ pt sty 11, 2008 2:13 pm ] |
Wyczyściłem czujnik z farby, dalej nic. Po wyjechaniu z myjni przez moment prawidłowo pokazywał temperaturę. Jakieś sugestie?? |
| Autor: | TReneR [ pt sty 11, 2008 2:39 pm ] |
Zasniedziala zlaczka - wypnij, przeczysc, nasmaruj wazelina i zapnij. ps. pomalowanie czujnika nie wplynie jego na prace (no moze na czas reakcji). Ale swoja droga, to ten fachowiec malowal zdedzak na samochodzie?! |
| Autor: | grzesiekwie [ pt sty 11, 2008 2:46 pm ] |
Jakaś wskazówka gdzie ta złączka się znajduje? |
| Autor: | TReneR [ pt sty 11, 2008 2:47 pm ] |
Przy czujniku. |
| Autor: | grzesiekwie [ pt sty 11, 2008 2:59 pm ] |
dokładnie malował na aucie, takie kupiłem, reperatura po przejechaniu jakiegoś zwierzaka:( <br>Dodano po 26 sekundach.:<br> może jakis schemat naprowadzający? <br>Dodano po 11 minutach.:<br> przy samym czujniku?? pod tablicą? |
| Autor: | TReneR [ pt sty 11, 2008 4:41 pm ] |
grzesiekwie pisze: przy samym czujniku?? pod tablicą?
Tak, przy samym czujniku, jezeli masz pod tablica, to tam wlasnie (byly wersje w nadkolu lewym). |
| Autor: | grzesiekwie [ ndz sty 13, 2008 9:08 pm ] |
TReneR pisze: grzesiekwie pisze: przy samym czujniku?? pod tablicą? Tak, przy samym czujniku, jezeli masz pod tablica, to tam wlasnie (byly wersje w nadkolu lewym). Pod tablica przy samym czujniku nie da rady niczego rozłączyć, kabel idzie po lewym nadkolu i dopiero pod bezpiecznikami w puszcze jest wtyczka. Przesmarowałem i dalej nic... |
| Autor: | TReneR [ pn sty 14, 2008 9:40 am ] |
Napewno nie ma wtyczni wkladanej w czujnik?! Bardzo bym sie zdziwil gdyby nie bylo... http://www.allegro.pl/item292141708_czu ... nalny.html |
| Autor: | Mirmur [ pn sty 14, 2008 10:29 am ] |
Tak wygląda czujnik temperatury zewnętrznej do W124 http://www.allegro.pl/item273363994_czu ... s_124.html Czujnik jest zespolony z przewodem a jego złączka znajduje się pod bezpiecznikami. Pozdrawiam. |
| Autor: | TReneR [ pn sty 14, 2008 10:35 am ] |
Umnie jest inny (taki jak na ukcji, ktora podlinkowalem).. widac byly rozne wersje. Skoro masz zespolony z kablem, i przerwa jest gdzies w kablu, to niestety nie pozostaje nic innego jak wymiana, albo ciecie kabla. |
| Autor: | grzesiekwie [ pn sty 14, 2008 2:39 pm ] |
Mirmur pisze: Tak wygląda czujnik temperatury zewnętrznej do W124 http://www.allegro.pl/item273363994_czu ... s_124.html
Czujnik jest zespolony z przewodem a jego złączka znajduje się pod bezpiecznikami. Pozdrawiam. Mam dokładnie to o czym wspomina Mirmur Czujnik jest dobry, jakieś zmiany temperatury wskazuje, jednak zaniża temp o kilka stopni. Mam go pod zderzakiem-miejsce fabryczne Kupić i wlutować termistor 3k3 ??Byłem w ASO i czujnik od vito nie wygląda żeby pasował bez przerobek |
