| klakson i zapalniczka nie działa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30943 |
| Autor: | ernold 106 [ ndz sty 06, 2008 12:53 pm ] |
| Tytuł: | klakson i zapalniczka nie działa |
jak już w temacie napisałem nie działa w aucie klakson i zapalniczka chciałbym się dowiedzieć czy jest to jakoś powiązane i co trzeba zrobić żeby naprawić albo chociaż powiedzcie mi co może być yego przyczyną. Z góry dzięki. |
| Autor: | Popey [ pn sty 07, 2008 11:05 am ] |
sprawdzales bezpieczniki? |
| Autor: | ZGi [ pn sty 07, 2008 2:46 pm ] |
bezpiecznik jest w skrzynce komputerow |
| Autor: | ernold 106 [ pn sty 07, 2008 5:12 pm ] |
| Tytuł: | bezpiecznik |
problem jest w tym że nie wiem który to bezpiecznik. |
| Autor: | Popey [ pn sty 07, 2008 7:25 pm ] |
w skrzynce powinien być schemat ktory bezpiecznik za co odpowiada a kolejna droga to sprawdzic kazdy bezpiecznik-wyciągnąć i obejrzec czy nie jest spalony i włożyć w to samo miejsce jeśli jest dobry jeśli jest zły to wymienić na nowy o tym samym amperażu |
| Autor: | Gerri [ pn sty 07, 2008 8:36 pm ] |
Popey pisze: w skrzynce powinien być schemat
Akurat tam go nie znajdzie. Schemat jest oryginalnie w skrzynce bezpieczników od świateł (pod deską rozdzielczą, przy drzwiach) |
| Autor: | ZGi [ wt sty 08, 2008 9:14 am ] |
Gerri pisze: Popey pisze: w skrzynce powinien być schemat Akurat tam go nie znajdzie. Schemat jest oryginalnie w skrzynce bezpieczników od świateł (pod deską rozdzielczą, przy drzwiach) jezeli nikt nie namieszal to powinien byc schemat w skrzynce pod maska oraz kolo bezpiecznikow pod kanapa |
| Autor: | Popey [ wt sty 08, 2008 12:15 pm ] |
Gerri pisze: Popey pisze: w skrzynce powinien być schemat Akurat tam go nie znajdzie. Schemat jest oryginalnie w skrzynce bezpieczników od świateł (pod deską rozdzielczą, przy drzwiach) O te miejsca mi chodziło - taki skrót myślowy |
| Autor: | Krzychusu [ pt sty 11, 2008 12:52 pm ] |
Sprawdż taśme pod kierownica. jak to zrobic ??. odkrec 2 sruby za kierownica zdejmij poduszke. imbusem odkrec kierownice i pod spodem jest taki okragly plastik wystarczy to wykrecic i spr. czy kable sa cale. jak pociagniesz za kabel to kabel sam sie zpowrotem schowa do tego plastiku bo jest na sprezynie i to chyba tyle. Mi juz 2 tasmy sie przetarly. zeby poszukac na allegro wystarczy wpisac tasma airbag w210. cena w granicach 150-200. uzywka. |
