PROBLEM PO WYCIĄGNIĘCIU AKUMULATORA :(:(
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30908
Strona 1 z 1
Autor:  pako5 [ sob sty 05, 2008 12:00 pm ]
Tytuł:  PROBLEM PO WYCIĄGNIĘCIU AKUMULATORA :(:(
Witam.
Zostawiłem w swoim mesiu c180 96r. zapalone światło w środku i stal tak przez święta aż sie rozładował akumulator. Wyciągnąłem, naładowałem i włożyłem spowrotem. Po tej operacji auto nie ma wolnych obrotów. Zapali i jak gazuje to nie gasnie jak noge z gazu ściągne to gaśnie odrazu. Podpowiedzcie czy to może być spowodowane wyciągnięciem akumulatora? Jeśli nie to co mogło się stać ?
Autor:  stanleym126 [ sob sty 05, 2008 12:10 pm ]
Zapisały sie w sterowniku błędy.Trzeba by na kompa sie udać.Wymiana powinna być wykonywana z podłączeniem innego aku poprzez kable np. rozruchowe lub podłączenie prostownika do klem.
Autor:  Gerri [ sob sty 05, 2008 5:55 pm ]
stanleym126 pisze:
W tym Mercedesie to nie jest potrzebne. Po wyjęciu akumulatora bez "podtrzymania" rozprogramują się tylko: radio, szyby i ew. ESP.
Widzę tutaj pewne niezrozumienie problemu: błędy powstają nie na skutek odcięcia zasilania, lecz na skutek próby uruchomienia pojazdu z rozładowanym akumulatorem. Jeżeli po przyjściu do samochodu stwierdzimy, że akumulator jest rozładowany i NIE PODEJMIEMY PRÓBY URUCHAMIANIA SILNIKA do czasu naładowania akumulatora - to sterownik silnika błędów nie złapie.
Autor:  pako5 [ sob sty 05, 2008 6:21 pm ]
Może da sie to jakoś zrobić samemu zresetowac te błędy? Jak zrobić reset komputera bo to o niego chyba chodzi, czy te błedy wykasują tylko po podpięciu w serwisie?
Autor:  stasiek [ śr kwie 16, 2008 11:02 am ]
Ja poradziłeś sobie z problemem braku wolnych obrotów i trudności w odpalaniu bo mam ten sam problem.
Odłączyłem aku. żeby wyjąć alternator i zawieść go do naprawy. Następnie zamontowałem naprawiony alternator, podłączyłem akumolator i zaczął się problem.
Proszę odpowiedz,bo nie wiem co robić.
Autor:  blackmilk [ śr kwie 16, 2008 12:20 pm ]
Jedzcie z tym na komputer,
ogolnie jak samochod stoi ponad godzine bez aku to podobno komp sam sie resetuje. W waszym wypadku zapisal blad na stale.
I by narobic bledow nie trzeba nawet odpalac samochodu poprostu komp sam lapie bledy jak spada prad w aku dla tego nawet gdy pali a aku jest slabe trza go czym predzej doladowac bo pozniej wlasnie takie kwiatki wychodza.
https://www.phpbb.com/
