| Pneumatyczny regulator wonych obrotów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30883 |
| Autor: | gekonos [ czw sty 03, 2008 7:26 pm ] |
| Tytuł: | Pneumatyczny regulator wonych obrotów |
Witam Otóż, mam taki problem, iż podczas rozruchu (W124 200D) przy temp coś kole 0 stopni i mniej aby odpalić autko muszę lekko wcisnąć pedał przyspieszenia autko się trochę rozgrzeje i silnik pracuje regulator wolnych obrotów jest pneumatyczny moje pytanie jest następujące, czy instalacja podciśnieniowa za pośrednictwem czujnika temp wkręconego w blok silnika stopniowo zmniejsza obroty? u mnie jest tak, iż po osiągnięciu jakiejś temp obroty gwałtownie spadają o dość dużą liczbę - co wyraźnie słychać jak sprawdzić owy czujnik "sterujący" wolnymi obrotami? jakie podciśnienie powinna wytwarzać vacu-pompa? |
| Autor: | master [ czw sty 03, 2008 7:35 pm ] |
obroty nagle spadają po osiągnięciu jakiejś tam temp przez silnik , co oczywiście wyraźnie słychać. PS a czy czujnik nie jest gdzieś na obiegu wody (a może to w beczce było) ?!?! |
| Autor: | TOMEX [ czw sty 03, 2008 9:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pneumatyczny regulator wonych obrotów |
gekonos pisze: u mnie jest tak, iż po osiągnięciu jakiejś temp obroty gwałtownie spadają o dość dużą liczbę - co wyraźnie słychać ja w swojej W201 mam tak samo i mysle ze wszystko jest ok. Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ czw sty 03, 2008 10:06 pm ] |
Tak ma być. Elementem sterującym jest termobimetaliczny zaworek wkręcony w głowicę. Po osiągnięciu temperatury, na którą jest ustawiony (temperaturze wyłączania przyporządkowany jest kolor zaworka) ZAWOREK WYŁĄCZA NAGLE. W układzie jest jeszcze zwężka napowietrzająca regulator, ale jej wpływ na szybkość zmiany obrotów jest niewielki. |
| Autor: | gekonos [ pt sty 04, 2008 6:47 pm ] |
dzięki za odpowiedzi, lecz chciałbym jeszcze się dowiedzieć co może być przyczyną, iż rano muszę trochę wcisnąć gaz aby odpalić autko oraz drugie: jaką wartość podciśnienia powinna wytwarzać pompa? |
| Autor: | Gerri [ pt sty 04, 2008 9:32 pm ] |
gekonos pisze: jaką wartość podciśnienia powinna wytwarzać pompa?
W W124 jest to ok. 650 do 750 mbarów |
