Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 11:38 am
Post: ndz sty 06, 2008 12:53 pm
jak już w temacie napisałem nie działa w aucie klakson i zapalniczka chciałbym się dowiedzieć czy jest to jakoś powiązane i co trzeba zrobić żeby naprawić albo chociaż powiedzcie mi co może być yego przyczyną.
Z góry dzięki. [zlosnikz]
Post: pn sty 07, 2008 11:05 am
sprawdzales bezpieczniki?
V
Post: pn sty 07, 2008 2:46 pm
bezpiecznik jest w skrzynce komputerow
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
 Tytuł: bezpiecznik
Post: pn sty 07, 2008 5:12 pm
problem jest w tym że nie wiem który to bezpiecznik.
Post: pn sty 07, 2008 7:25 pm
w skrzynce powinien być schemat ktory bezpiecznik za co odpowiada a kolejna droga to sprawdzic kazdy bezpiecznik-wyciągnąć i obejrzec czy nie jest spalony i włożyć w to samo miejsce jeśli jest dobry jeśli jest zły to wymienić na nowy o tym samym amperażu ;)
V
Post: pn sty 07, 2008 8:36 pm
Popey pisze:
Akurat tam go nie znajdzie. Schemat jest oryginalnie w skrzynce bezpieczników od świateł (pod deską rozdzielczą, przy drzwiach)
Post: wt sty 08, 2008 9:14 am
Gerri pisze:
Popey pisze:
jezeli nikt nie namieszal to powinien byc schemat w skrzynce pod maska oraz kolo bezpiecznikow pod kanapa
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: wt sty 08, 2008 12:15 pm
Gerri pisze:
Popey pisze:
O te miejsca mi chodziło - taki skrót myślowy
V
Post: pt sty 11, 2008 12:52 pm
Sprawdż taśme pod kierownica. jak to zrobic ??. odkrec 2 sruby za kierownica zdejmij poduszke. imbusem odkrec kierownice i pod spodem jest taki okragly plastik wystarczy to wykrecic i spr. czy kable sa cale. jak pociagniesz za kabel to kabel sam sie zpowrotem schowa do tego plastiku bo jest na sprezynie i to chyba tyle.
Mi juz 2 tasmy sie przetarly.
zeby poszukac na allegro wystarczy wpisac tasma airbag w210. cena w granicach 150-200. uzywka.
MB W210 1999r. 2.2cdi manual avantgarde przed LIFTEM
