| 2 pytania:nagly wzrost Temp oraz pukanie przy kreceniu kier https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30865 |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw sty 03, 2008 9:15 am ] |
| Tytuł: | 2 pytania:nagly wzrost Temp oraz pukanie przy kreceniu kier |
Witam Dzisiaj bylem zmuszony wycignac z zimowego snu w cieplym garazu swoja mercedes. Przyjechalem pod blok i zostawilem autko na noc. 1 PROBLEM: Rano wsiadam, odpalam i jade. Auto sie nagrzewa, ciepelko wlatuje do srodka, po pewnym czasie (~15 min jazdy) widze ze wskazowka zbliza sie do 120 st. C !!!! Wlaczylem na max ogrzewanie i T zaczela spadac. Blisko pracy, wylaczylem ogrzewanie aby sprawdzic czy T nie wzrosnie. Wszystko bylo OK i slyszalem wentylator. Czy to mozliwe ze letni plyn mi zamarzl i np termostat sie nie otworzyl, a po pewnym czasie jak sie rozmrozil to zalapał? 2 PROBLEM: Wsiadajac dzisiaj do auta (Temp= -10st C) i krecac kierownica lekko (lewo/prawo) slysze przy prawym przednim kole pukanie, jakby swiadczace o jakims luzie. Wczoraj wyjezdzajac z cieplego garazu pod blok, nie slyszalem niczego takiego. Licze na odpowiedz, bo jutro wybieram sie do Bialki na narty. |
| Autor: | Popey [ czw sty 03, 2008 10:02 am ] |
Sprawdz termostat czy się nie przyblokował, wyjmij go i zagotuj w garnuszku z wodą jeśli działa to usłyszysz charakterystyczny klik otwierania sie termostatu (temperatura przy jakiej sie otwiera jest napisana na termostacie) |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw sty 03, 2008 10:07 am ] |
Popey pisze: Sprawdz termostat czy się nie przyblokował,
A mozliwa jest taka sytuacja, ze przez duza ilosc wody w ukladzie zamiast plynu mogl sie przyblokowac i to az do T~110 st C? Bo jak tak, to sie nie bede martwil, bo po pracy i tak zlewam czesc wody i dolewam koncentratu. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw sty 03, 2008 10:47 am ] |
Crazy_Russian pisze: Czy to mozliwe ze letni plyn mi zamarzl i np termostat sie nie otworzyl, bardzo możliwe .. przy tych temperaturach to juz nie przelewki Crazy_Russian pisze: slysze przy prawym przednim kole pukanie,
nie był to odgłos przymarznietego koła albo snigu/lodu Ja jak odpalalem dzisiaj suzuki to tez cos przez chwile dziwnego slyszalem ale obstawilem to na efekty akustyczne zmarznietego (chcialem wymianiac elementy ale bym chyba śrubka po śrubce musial wymienic wszystkie czesci samochodu) i podłoża.. |
| Autor: | Monika [ czw sty 03, 2008 10:55 am ] |
| Tytuł: | Re: 2 pytania:nagly wzrost Temp oraz pukanie przy kreceniu k |
Crazy_Russian pisze: Czy to mozliwe ze letni plyn mi zamarzl i np termostat sie nie otworzyl, a po pewnym czasie jak sie rozmrozil to zalapał? Płyn letni nie nadaje się do chłodnic. Jest to płyn tylko do spryskiwaczy i do stosowania gdy są dodatnie temperatury otoczenia. Crazy_Russian pisze: 2 PROBLEM:
Wsiadajac dzisiaj do auta (Temp= -10st C) i krecac kierownica lekko (lewo/prawo) slysze przy prawym przednim kole pukanie, jakby swiadczace o jakims luzie. Podjedź do mechanika to znajdzie Ci ten luz bo chyba nie chcesz zakładać na Forum temat: hilfe, pomocy itp. z jakiejś kawiarenki internetowej z Białki bo coś Ci się urwało w aucie. |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw sty 03, 2008 11:07 am ] |
ALPAq pisze: Crazy_Russian pisze: slysze przy prawym przednim kole pukanie, nie był to odgłos przymarznietego koła albo snigu/lodu Ja jak odpalalem dzisiaj suzuki to tez cos przez chwile dziwnego slyszalem ale obstawilem to na efekty akustyczne zmarznietego (chcialem wymianiac elementy ale bym chyba śrubka po śrubce musial wymienic wszystkie czesci samochodu) i podłoża.. Jak ruszalem kierownica (lewo/prawo) w ramach jakby luzu kierownicy, czyli do pierwszego oporu, to slyszalem pukniecie, krecilem lekko w druga i znow takie raczej gluche pukniecie. Jakby cos mialo luz i w wyniku lekkiego krecenia luz byl wybierany i pukalo. Nie wiem czy dobrze tlumacze. Wczoraj w cieplym garazu i wczesniej bylo OK, ale wczesniej auto nie nocowalo na mrozie. <br>Dodano po 8 minutach.:<br> Monika pisze: Płyn letni nie nadaje się do chłodnic. Jest to płyn tylko do spryskiwaczy i do stosowania gdy są dodatnie temperatury otoczenia. Dzieki Moniko za odpowiedz, ale nie radze nikomu stosowac tego co mam w chlodnicy na lato (koncetrat z duza iloscia wody destylowanej) do spryskiwacza. Szkoda lakieru |
| Autor: | butek22 [ czw sty 03, 2008 12:11 pm ] |
Cytuj: ~Monika
Może tak nowa koleżanka by się najpierw przywitała |
| Autor: | Monika [ czw sty 03, 2008 3:01 pm ] |
Czemu nie, mogę się przywitać tylko czy tu jest na to miejsce? |
| Autor: | butek22 [ czw sty 03, 2008 3:08 pm ] |
Hp jest do tego odpowiedniejszy. |
| Autor: | Monika [ czw sty 03, 2008 3:40 pm ] |
Napisałeś wyraźnie Crazy_Russian pisze: Czy to mozliwe ze letni plyn mi zamarzl i np termostat sie nie otworzyl, a po pewnym czasie jak sie rozmrozil to zalapał?
więc jedyna odpowiedź jaka mi się nasunęła był letni płyn do spryskiwaczy. Miałam już kilka MB i nigdy nie słyszałam o letnim płynie do chłodnic. Oj ja biedna blondynka |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw sty 03, 2008 3:52 pm ] |
Monika pisze: Miałam już kilka MB i nigdy nie słyszałam o letnim płynie do chłodnic. Oj ja biedna blondynka
Moze za duzy skrot myslowy. Chodzilo o koncentrat tak rozcienczony woda destylowana, ze jego przydatnosc jest jedynie latem A jesli chodzi o stukanie, to po ogledzinach wydaje mi sie ze to jest jednak w oklicach przekladni kierowniczej a nie kola. Czyli ruszajac kierownica w ramach luzu sluchac pukanie, ktore podczas mrozu jest zdecydowanie glosniejsze. |
| Autor: | Cremek [ czw sty 03, 2008 8:14 pm ] |
Wsiadajac dzisiaj do auta (Temp= -10st C) i krecac kierownica lekko (lewo/prawo) slysze przy prawym przednim kole pukanie, jakby swiadczace o jakims luzie. Wczoraj wyjezdzajac z cieplego garazu pod blok, nie slyszalem niczego takiego. Ja tak mialem w bekolocie przy kazdym wiekszym mrozie przymarzalo mi prawe kolo przednie i zawsze przy ruszeniu i skreceniu najpierw bylo pukniecie a potem spokoj - a to dlatego ze zawsze stalem prawa strona od zawietrznej |
